Обновление версия: 1.0986.20250819
Pavel1987
Сообщение Pavel1987 » Вт дек 23, 2025 12:20 pm
Легли все сайты после обновления, нгинх не стартовал,переуствновка связки не помогает
Re: Обновление версия: 1.0986.20250819
Сообщение alenka » Вт дек 23, 2025 12:52 pm
Какая ос?
nash300
Сообщение nash300 » Пт дек 26, 2025 7:08 pm
Такая же проблема, только переносил со старой версии на другой сервак на версию 1.0986 и пока никак не могу заставить работать, 503 ошибка и все. ubuntu 22.04 ошибка в php так как часть функционала отрубаю и начинает работать, куда логи пишет не могу найти, поэтому понять в чем ошибка не могу.
Сообщение sbury » Сб дек 27, 2025 10:07 am
выводы команд
cat /etc/os-release
systemctl status nginx
nash300
Сообщение nash300 » Пн дек 29, 2025 6:05 pm
Ошибку вызывает код <?php date('Y');?>, создаю на новой установке файл index.php запускаю ошибка, с этой ошибкой уже сталкивался и даже писал об этом, но потом вышла новая версия и все заработало, в версии 1.0985 так же все работало, а вот 1,0986 снова та же фигня.
Update:
В jail стоят галочки добавлять нового пользователя, если их убрать и создать новый акк, то в нём date('Y') работает, получается два акка один в jail другой нет, в одном работает в другом нет.
Сообщение sbury » Вт дек 30, 2025 7:48 am
Какая версия PHP используется для этого сайта?
nash300
Сообщение nash300 » Вт дек 30, 2025 5:42 pm
7.4, 8.2, 8.4 в этих точно не работало, я их и удалять пробовал и заново ставить, все одно.
Update
Оказалось, что /home/admin/usr/share/zoneinfo пустая после cp -r /usr/share/zoneinfo/* /home/admin/usr/share/zoneinfo/ 2>/dev/null || true заработало, но почему она пустая, установка чистая, при том я купил несколько серверов, один амстердам и два москва, на всех трех новая установка создан аккаунт в jail и на всех трех папка zoneinfo пустая
Сообщение alenka » Пн янв 05, 2026 9:07 am
Update
Пересоберите jailskeleton и jail для проблемного пользователя
zulicheg
Сообщение zulicheg » Чт авг 20, 2026 9:41 pm
Сегодня на одном серваке где ничего нет тыкнул обновление панели, в итоге панель перестала отвечать, серт стал какой-то самоподписаный вылазить вместо LE, после ребута система вообще не стартует, постоянная загрузка/выгрузка сервисов. AlmaLinux 9.3. Ничего страшного конечно так как сервер был тестовый, но все же неприятная штука если случится обновлять рабочий.
irbees2008
Сообщение irbees2008 » Вс авг 23, 2026 6:18 am
ну есть топик ,для последней версии нужен алмалюнекс 10, тоже не знал
