установка composer или nodejs модулей для требуемого сайта
Сообщение sbury » Пт авг 09, 2024 9:15 am
Composer
Создаем сайт для требуемого пользователя. В панели этому пользователю надо дать права на допуск к шелу(ssh). По умолчанию у него таких прав нет.
Заходим в консоль или ssh под именем этого пользователя. И все дальнейшие операции делать в консоли под этим пользователем. Никакие операции под рутом не производятся.
Переходим в каталог нужного сайта. Разворачиваем в нем код сайта или CMS.
Подаем в этом каталоге команду с указанием теруемой версии компосера. Пример для 2.5.5
wget https://getcomposer.org/download/2.5.5/composer.phar && chmod +x composer.phar && mv composer.phar composer
./composer install
Отслеживаем выполнение по выводимой информации. Используйте ту версию composer, которая требуется.
NodeJS
Создаем сайт NodeJS. Заходим как и с composer в каталог с кодом сайта. В этом каталоге подаем команду для установки дополнительных модулей. Например
npm install express
Панель имеет свой менеджер управления приложениями nodeJS . Применение ресурса pm2 недопустимо.
Используйте меню Сайты в панеле для перезапуска nodejs приложений.
Cramac
Re: установка composer или nodejs модулей для требуемого сайта
Сообщение Cramac » Чт июл 17, 2025 5:56 pm
не сработало
./composer install
bash: ./composer: /usr/bin/env: bad interpreter: No such file or directory
Текущая версия: 1.0950.20230428
Сообщение alenka » Пт июл 18, 2025 7:30 am
compser ставится через менеджер приложений.
Сообщение sbury » Пт июл 18, 2025 7:52 am
не сработало
./composer install
Обновите панель до последней версии. Вот тут index.php?do=hostacc&subaction=jail
Нажмите Перестроить Jail Skeleton. Потом пересоберите JailShell и JailPHP для всех существующих пользователей.
Или другой вариант. Тупо скопировать в домашний каталог требуемого пользователя файл /usr/bin/env и повторить попытку установки
Cramac
Сообщение Cramac » Пт июл 18, 2025 2:55 pm
да, все работает. но не как предложили тут
Сообщение sbury » Сб июл 19, 2025 2:26 am
Так расскажите, если не трудно. Предполагаю многим будет интересно
Cramac
Сообщение Cramac » Сб июл 19, 2025 8:00 am
в соседней теме отписывал. компосер стоял системный, хотел поставить но не видел библиотек в системной пхп, в панели поменял системный пхп, поставилось, вернул как была версия, тоже библиотека появилась.
