nginx 1.27.0 (ubuntu22, AlmaLi9nux 9, Rocky 9) HTTP/3
andrey_partner
Re: nginx 1.27.0 (ubuntu22, AlmaLi9nux 9, Rocky 9) HTTP/3
Сообщение andrey_partner » Пн авг 05, 2024 10:41 am
Только что опять всё сделал, как и вчера. Удалили связку и заново переустановил. HTTP/3 да всё нормально заработал и пересобрался как надо. И ещё при проверки nginx -t пишет nginx: [warn] the "listen ... http2" directive is deprecated, use the "http2" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.domain.com
А вот Brotli неподтянулся в конфиг.
Сообщение sbury » Пн авг 05, 2024 10:45 am
На предупреждение не обращайте внимание. Оно не критично. В последующих версиях исправлю. Пропишите директивы бродли в панели для експертов
andrey_partner
Сообщение andrey_partner » Пн авг 05, 2024 10:56 am
Дякую Вам
Сообщение sbury » Пн авг 05, 2024 12:19 pm
добавим автоматическую пропись параметров brotli по умолчанию в ближайшее время.
После обновления Web связки, так же необходимо подать команду
brainy-core -s
Она сделает настройку параметров ядра, очередей сокетов для установленных сервисов, в зависимости от доступных ресурсов на вашем сервере.
MaySky
Сообщение MaySky » Вт авг 27, 2024 7:11 pm
ОС Almalinux 8.10.
Сделал все по инструкции из первого сообщения, но версия nginx не поднялась (nginx version: nginx/1.20.1).
Как исправить?
Сообщение sbury » Ср авг 28, 2024 7:43 am
На текущий момент такой поддержки для Alma 8 нет. Поддержка http3 только в ubuntu 22, AlmaLinux 9
MaySky
Сообщение MaySky » Ср авг 28, 2024 7:47 am
Понял. Был невнимателен.
Спасибо за ответ.
ccmm
Сообщение ccmm » Ср авг 28, 2024 7:14 pm
Тоже проблема, после включения HTTP/3 nginx не стартует
nginx: [warn] the "listen ... http2" directive is deprecated, use the "http2" directive instead in /etc/nginx/sites-available/ssl.domain.ru.conf:3
виртулхосты пересобрал, Alma 9+nginx, nginx+php перестанавливал
Сообщение sbury » Чт авг 29, 2024 4:00 am
Обновить пакет brainy-core до последней версии
Ubuntu 22
brainy-core_0.43.8-4brainy0.22.04_all.deb
apt-get update
apt-get install brainy-core
AlmaLinux 9
brainy-core-0.43.8-4.brainy.el9.9_4.x86_64.rpm
yum install brainy-core && yum update brainy-core
Потом
brainy-core -h3 disable
brainy-core -h3 enable
И пересобрать виртуальные хосты
ccmm
Сообщение ccmm » Чт авг 29, 2024 8:11 am
Спасибо, помогло. Видимо проблема была brainy-core, после обновление все заработало
