Проблема с sem_get() для Ubuntu
VasVas
Re: Проблема с sem_get() для Ubuntu
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 4:05 pm
Ошибки вида:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Заметьте, выбирается «clamav-libs» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-db» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-data0» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-data» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-dev» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-lib» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-docs» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-unofficial-sigs» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-daemon» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-freshclam» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-base» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-milter» для шаблона «clamav*»
Заметьте, выбирается «clamav-testfiles» для шаблона «clamav*»
Заметьте, вместо «clamav-data» выбирается «clamav-freshclam»
Пакет «clamav-libs» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-unofficial-sigs» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-docs» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-milter» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-testfiles» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-dev» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «clamav-lib» не установлен, поэтому не может быть удалён
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 clamsmtp : Зависит: clamav-daemon (>= 0.75.1) но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
VasVas
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 4:20 pm
При apt --fix-broken install :
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 144672 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/clamav-lib_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb …
Распаковывается clamav-lib (0.103.8.2-6.brainy) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/clamav-lib_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb (--unpack):
 попытка перезаписать «/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libclamav.so.9.0.5», который уже имеется в пакете libclamav9:amd64 0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1
dpkg-deb: ошибка: вставка subprocess was killed by signal (Broken pipe)
Подготовка к распаковке …/clamav_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb …
Распаковывается clamav (0.103.8.2-6.brainy) на замену (0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/clamav_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb (--unpack):
 попытка перезаписать «/usr/bin/freshclam», который уже имеется в пакете clamav-freshclam 0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1
Подготовка к распаковке …/clamd_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb …
Распаковывается clamd (0.103.8.2-6.brainy) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/clamd_0.103.8.2-6.brainy_amd64.deb (--unpack):
 попытка перезаписать «/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service», который уже имеется в пакете clamav-freshclam 0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Сообщение sbury » Пн июн 19, 2023 5:03 pm
apt-get remove --purge clamav* clamsmtp
apt-get remove --purge libclamav
VasVas
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 6:23 pm
Огромное спасибо. Помогла данная инструкция + вариант обновления 2.
Спасибо.
vkhacker
Сообщение vkhacker » Пн июн 26, 2023 2:55 pm
Чт июн 08, 2023 8:57 am
если это не помогает, то делаем
apt-get remove --purge brainy-php5
apt-get install brainy-php5-enchant brainy-php5-zip brainy-php5-imagick brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pgsql brainy-php5-pdo brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache brainy-php5 brainy-php5-process
Спасибо! Помогло решить проблему. Мне ещё потребовалось добавить:
Vladimir81
Сообщение Vladimir81 » Ср июл 05, 2023 9:41 pm
pligin писал(а):
Пт июн 16, 2023 3:31 pm
pligin писал(а):
Пт июн 16, 2023 3:12 pm
Такая же проблема в CentOS 7 . Что делать?
Вопрос задал, на вопрос ответил в этой ТЕМЕ
Данной темы уже не существует :( . Подскажите, пожалуйста, тоже самое только для CentOS.
Сообщение sbury » Чт июл 06, 2023 7:24 am
Мы не видим у себя такой ошибки на 7. Попробуйте так
yum remove brainy-php5*
yum install brainy-php5-enchant brainy-php5-zip php-brainy-imagick brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pgsql brainy-php5-pdo brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache brainy-php5 brainy-php5-process
Последний раз редактировалось sbury Чт июл 06, 2023 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir81
Сообщение Vladimir81 » Чт июл 06, 2023 12:53 pm
Спасибо! Помогло, получилось обновиться, и после обновления админка ожила.
Только вместо "yum brainy-php5*" , вы ошиблись, нужно "yum remove brainy-php5*" и ещё после remove
не запускалась команда:
yum install brainy-php5-enchant brainy-php5-zip brainy-php5-imagick brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pgsql brainy-php5-pdo brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache brainy-php5 brainy-php5-process
Выдавало ошибку Error: Unable to find a match: brainy-php5-imagick
Я установил все пакеты командой "yum install brainy-php5*" хотя можно было просто выкинуть "brainy-php5-imagick" из строки установки.
Сообщение sbury » Чт июл 06, 2023 3:05 pm
Исправил
pligin
Сообщение pligin » Ср авг 02, 2023 1:51 pm
Да. Но с тем отличием, что устанавливается только панель без каких-либо приложений.
