Поддержка ubuntu 20.04
Gast04
Re: Поддержка ubuntu 20.04
Сообщение Gast04 » Ср сен 28, 2022 12:08 pm
Здравствуйте!
Прошу прощение за флуд, не подскажите с чем связана данная ошибка!
Не могу поставить панель под рутом, убунту чистая.
Starting Brainy Web Server... Job for nginxb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginxb.service" and "journalctl -xe" for details.
[ERROR]
Спасибо!
Сообщение alenka » Ср сен 28, 2022 12:56 pm
df -h
free -h
Gast04
Сообщение Gast04 » Ср сен 28, 2022 1:26 pm
root@BrainyUbuntu:~# systemctl status nginxb.service
* nginxb.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-09-28 12:02:13 UTC; 1h 19min ago
Process: 31341 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 1ms
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[31341]: nginxb.service: Failed to execute command: No such file or directory
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[31341]: nginxb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/rm: No such file or directory
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[1]: nginxb.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[1]: nginxb.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 28 12:02:13 BrainyUbuntu systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
root@BrainyUbuntu:~# df -h
/dev/mapper/VM--CT-vm--102--disk--0 20G 1.8G 17G 10% /
none 492K 4.0K 488K 1% /dev
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev/tty
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 787M 104K 787M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
root@BrainyUbuntu:~# free -h
Mem: 2.0Gi 177Mi 275Mi 10Mi 1.6Gi 1.8Gi
Swap: 2.0Gi 0B 2.0Gi
Сообщение alenka » Ср сен 28, 2022 1:56 pm
Уточните вы не удаляли файлы в директории /usr/bin/?
иксы не стоят?
покажите выводы:
ls -al /usr/bin/rm
lsb_release -a
Gast04
Сообщение Gast04 » Ср сен 28, 2022 5:01 pm
Я лично сам ничего не удалял...
root@BrainyUbuntu:~# ls -al /usr/bin/rm
ls: cannot access '/usr/bin/rm': No such file or directory
root@BrainyUbuntu:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.5 LTS
Release: 20.04
Codename: focal
Сообщение alenka » Чт сен 29, 2022 8:27 am
Это базовые команды, которые должны быть при установке ос.
donpedro
Сообщение donpedro » Сб ноя 05, 2022 12:19 pm
Здравствуйте. Аналогичная ситуация. Как быть?
Crazy Demon писал(а):
Пт апр 15, 2022 1:19 am
Ну чтобы не плодить тем буду тут выкладывать.
При создании Хост аккаунта выдало ошибку:
"Сервис brainy-socket.service не найден."
Хотя сам сервис имеется и запущен:
root@zabbix:~# systemctl status brainy-socket.service
● brainy-socket.service - Brainy os socket daemon program
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/brainy-socket.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2022-04-15 09:40:03 +09; 31min ago
Main PID: 326 (brainy_socket)
Tasks: 1 (limit: 2310)
Memory: 2.2M
CPU: 9ms
CGroup: /system.slice/brainy-socket.service
└─326 /usr/bin/brainy_socket --conf_file /etc/sysconfig/brainy-socket.conf --log_file /var/log/brainy/brainy-socket.log --pid_file /run/brainy.pid --daemon
Apr 15 09:40:03 zabbix.moer.ru systemd[1]: Starting Brainy os socket daemon program...
Apr 15 09:40:03 zabbix.moer.ru systemd[1]: Started Brainy os socket daemon program.
Дальше тестирование остановлено...
Crazy Demon
Сообщение Crazy Demon » Вс ноя 06, 2022 12:43 am
Вот ответ по моей проблеме:
От: sbury
Получатель: Crazy Demon
у вас другая структура каталогов. Например, в оригинале /bin и /sbin должны быть символьные ссылки на /usr/bin и /usr/sbin. У вас они отдельные каталоги. Еще есть отличия в inird. Отличия явно в вашем образе.
На таком образе мы помочь врядле чем то сможем.
Эта проблема была на образе хостера IHC.
Но у них есть возможность использовать свой образ, чем я и воспользовался, используя стандартный образ с оффсайта Ubuntu.
С ним таких проблем не возникло, панель поставилась, вмё работает.
lisok77
Сообщение lisok77 » Вт янв 24, 2023 11:40 pm
Скажите пожалуйста, на сервер Oracle поставить можно панель?
На ARM сервере- 1цп,6гб ОЗУ, установил ubuntu 20.04, сделал SWAP FILE на 6г. При установке вел команду sudo su, только потом водил команду установки, но выдает ошибку- Update Sheduleer Cron Daemon... [ERROR]
Это можно как то исправить, или на серверах Oracle не возможно поставить панель, так как Oracle не дает доступа root,только пользователя.
Crazy Demon
Сообщение Crazy Demon » Вт янв 24, 2023 11:57 pm
По логике - нет рута - нет панели. Панель управляет сервером, а для этого необходимы административные привилегии. Да и при установке панели необходима установка программного обеспечения, а для этого так-же необходим root
А что это за сервера Oracle у Вас такие? Где регистрировали / покупали?
Да и как это понять - ввели "sudo su" - и что? Собственно "sudo su" это и есть повышение привилегий до root. Что Вам после ввода команды "sudo su" система ответила?
Такое ощущение, что ошибка совсем из другой области
- не уверен, что панель работает на arm процессорах...
Как я понимаю, знаний о Linux у вас "что то где то слышал"... по этому для начала разберитесь с тем, что у Вас за сервер, есть ли root.
Ну и вывод экрана бы подробней, благо копипаст в консолях обычно без проблем работает, чтобы хоть понятно было, что Вы за команду ввели, что система Вам ответила... А то штатные телепаты в отпуске... ;-)
