CentOS 8 как обновить репозитарии
beavis
Re: CentOS 8 как обновить репозитарии
Сообщение beavis » Сб мар 19, 2022 8:20 am
dima писал(а):
Чт мар 17, 2022 4:23 am
Не могу установить панель:
Update repo scripts... [ERROR]
Попробую сейчас через VPN, надеюсь поможет. Отпишусь.
Отпишусь получилось или нет?
Crazy Demon
Сообщение Crazy Demon » Пн мар 21, 2022 7:26 am
да, заблочены IP с РФ.
Используйте http://vault.centos.org вместо http://31.42.190.125
Ну либо через прокси/vpn
clbx
Сообщение clbx » Пн мар 21, 2022 10:41 am
Всем привет! При установке php8 в панели отвалился nginx и apache.
Увидел, что отвалились репозитории центоса, делаю все как написано в данном топике, переустанавливаю вебсервер - nginx встал и запустился, а вот apache нет.
Первая команда из данного топика проходит с ошибкой
[root@vmi497783 ~]# rpm -e --nodeps centos-repos
error: package centos-repos is not installed
P.S. я веб разработчик и линукс является моей слабой стороной.
Crazy Demon
Сообщение Crazy Demon » Пн мар 21, 2022 11:35 pm
То, что Вы вебразработчик, это не должно отменять простого умения читать маны, да и знать язык...
rpm -e --nodeps centos-repos - сия команда означает, что необходимо удалить репоситорий centos-repos (флаг -e), без проверки зависимостей (--nodeps).
На что вам ответили: error: package centos-repos is not installed - т.е. репоситорий centos-repos не установлен.
Удалите второй репоситорий
rpm -e --nodeps centos-linux-repos
(если он есть)
И переустановите репоситории заново, скачав необходимый пакет:
rpm -Uv --replacepkgs http://31.42.190.125/repo/centos-linux-repos-8-4.1.brainy.el8.noarch.rpm
или
rpm -Uv --replacepkgs http://vault.centos.org/repo/centos-linux-repos-8-4.1.brainy.el8.noarch.rpm
Ну и далее по инструкции на первой странице.
dima
Сообщение dima » Вт мар 29, 2022 9:26 am
Собственно, я в тот день НЕ смог установить панель на CentOS 8. Однако удалось накатить его на AlmaLinux, была лишь одна проблема, на AlmaLinux панель по началу тоже не хотела ставится, пока я не прописал в настройках сервера DNS от Cloudflare. После перезагрузки заработало и панель установилась.
P. S. Кстати, сама панель хоть и установилась, но страница обновления не рабочая. Отпишитесь, если кто-нибудь знает, как починить.
Сообщение sbury » Вт мар 29, 2022 12:45 pm
При установке под CentOS 8 при установке панели проблем мы не обнаружили. Можете сказать какой строкой ставили, и скрин самой ошибки?
У almalinux действительно мониторинг панели подчеркивает красным сервис clamav, хотя сам сервис запущим и работает корректно. Этот момент мы будем проверять.
drukin
Сообщение drukin » Чт июн 16, 2022 7:25 pm
пробовал и с прокси и сменял адрес на http://vault.centos.org/repo/centos-lin ... noarch.rpm
ничего не получается ... может что-то не так ввожу?
drukin
Сообщение drukin » Пт июн 17, 2022 10:53 am
вроде разобрался как прокси на сервер установить, чтобы ставилась панель из РФ и публикую для таких чайников как я...
на Центос 8
пишем в файл /etc/environment ваши прокси в формате
export http_proxy="http://USERNAME:PASSWORD@SERVER:PORT/"
export https_proxy="http://USERNAME:PASSWORD@SERVER:PORT/"
export no_proxy="127.0.0.1,localhost"
export HTTP_PROXY="http://USERNAME:PASSWORD@SERVER:PORT/"
export HTTPS_PROXY="http://USERNAME:PASSWORD@SERVER:PORT/"
export NO_PROXY="127.0.0.1,localhost"
и в файл /etc/yum.conf в конце
proxy=http://SERVER:PORT
proxy_username=USERNAME
proxy_password=PASS
proxy_auth_method=basic
после этого панель установится (разумеется если прокси рабочие :) )
Zerooo
Сообщение Zerooo » Пн фев 20, 2023 1:56 am
Здравствуйте!
Подскажите правильный список репозиториев CentOS 8 для панели.
У меня сейчас такой:
#yum repolist
8_app Brainy v8 APP
8_brainy Brainy v8 Brainy
8_php Brainy v8 PHP
8_sql Brainy v8 SQL
appstream CentOS Stream 8 - AppStream
baseos CentOS Stream 8 - BaseOS
brainy-python3_sb Brainy v8 python
extras CentOS Stream 8 - Extras
extras-common CentOS Stream 8 - Extras common packages
myrepo-centos Brainy v8 Base
Выше сказано, что CentOS Stream 8 не поддерживается. Что можно предпринять, как перейти на CentOS 8 Linux?
1.0977.20250415
AlmaLinux release 9.5 (Teal Serval)
5.14.0-503.35.1.el9_5.x86_64
tmbooh
Сообщение tmbooh » Вт авг 06, 2024 8:04 pm
Ни одна ссылка из сообщений выше уже не работает.
Кто-то может поделиться centos-linux-repos-8-4.1.brainy.el8.noarch.rpm ?
Спасибо
