HELP проблемы с маршрутизацией/NAT
anvanio
Сообщение anvanio » Чт янв 19, 2023 10:02 pm
Ребят всем привет! Установил данную чудо-панель на ubuntu, добавил статический ip адрес через NAT внутри панели, происходит следующее:
допустим
глобальный ip адрес назначенный роутеру 128.0.128.128
локальная сеть 192.168.1.1 - роутер
компьютер1 192.168.1.2
компьютер2(пользователь интернета) 127.0.127.127
сервер1 192.168.1.3
проброшены порты 8002,443,80,3306,888,53,21 на роутере до 192.168.1.3
компьютер1 может зайти по адресу сервера1, но не может зайти по глобальному ip
компьютер2 не может зайти по адресу сервера1, потому-что он не находится в локальной сети, но может зайти по глобальному ip
Другими словами, порты пробрасываются, за локальной сетью сайты грузятся, а внутри локальной сети нет, исключения - если домен направлен на cloudflare, а уже на нем, направлен на сервер, тогда такой сайт грузит внутри локальной сети.
Если удалить статический ip адрес из панели, тогда в локальной сети начинают работать сайты которым были назначены глобальные ip адреса, но новым пользователям и сайтам, нельзя назначить глобальный ip адрес, потому-что он удален из панели.
Что это такое, в чем может быть проблема, как это можно решить? Другие панели, например aaPanel работают нормально.
anvanio
Re: HELP проблемы с маршрутизацией/NAT
Сообщение anvanio » Сб янв 21, 2023 12:56 am
В общем я понял в чем заключается проблема, сравнил настройки сетей aaPanel и BrainyCP.
BrainyCP глобальный ip адрес подключает зачем-то в виртуальный адаптер и поэтому происходит какая-то чепушня в локальной сети, из-за которой по глобальному ip адресу внутри локальной сети ничего не работает. Эта проблема аж с 2019 года, судя по одному из постов на этом форуме, в котором кстати так и не разобрались почему такое происходит. Внешний ip адрес нет необходимости добавлять в сетевые карты, так как при пробросе портов на маршрутизаторе, например - роутере и так идет во внешний мир. Достаточно открыть порты, указать на какой локальный ip адрес идут эти порты и всё автоматически привязывается к внешнему ip адресу.
У меня только один вопрос. Как пользователям добавить возможность выбора глобального ip адреса, без привязки его к виртуальной карте и как скрыть локальный ip адрес?
