API менеджер IP-адресов не работает
ihortarasuk
Сообщение ihortarasuk » Вт июл 20, 2021 11:13 am
Не могу понять причину почему не работает добавление и работа сети через API. Также через апи https://docs.brainycp.com/index.php/API ... 0%BE%D0%B2 не увидел в документации возможность выбрать сетевой интерфейс для которого будут применяться настройки.
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?login=root&pass=Forest340340340'
Видает
    "code": 0,
    "message": "auth ok"
Но модуль работи с сетью не отвечает при запросе видает пустую страницу с кодом 200
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?login=root&pass=Forest340340340&module=ipmanager&subdo=listipv4ipm'
При добавлении адреса говорит нет прав
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?user=root&pass=Forest340340340&module=ipmanager&subdo=addipm&ip_net=192.168.10.11&netmask=24&gateway=192.168.10.1'
{"code":1,"message":"Not perm1"}
Re: API менеджер IP-адресов не работает
Сообщение alenka » Вт июл 20, 2021 11:38 am
root пользователю запрещен доступ к api.
ihortarasuk
Сообщение ihortarasuk » Вт июл 20, 2021 2:11 pm
Сделал от другого пользователя.У пользователя есть админ доступ к апи. Ничего не поменялось те же симптоми
Сообщение alenka » Ср июл 21, 2021 12:55 pm
В любом случае ошибка авторизации, для хостаккаунта.
Посмотрите некоторые примеры, по ссылке viewtopic.php?f=7&t=4029&p=9591&hilit=a ... 1%8B#p9591
В модуле api ipmanager, были ошибки и уже исправлены, дождитесь обновления
