Как правильно настроить Бекап на Яндекс диск???
vikont
Сообщение vikont » Чт окт 24, 2019 9:13 pm
Пытаюсь настроить Бекапы на Яндекс диск.\
Создал приложение, через пункт отладочный токен получил токен, коннект есть, но процесс завис на отправке архива на Яндекс диск.
Видимо что то неправильно сделал. А как правильно настроить и как получить токен?
Так же теперь не работает резервирование по этому заданию из-за зависшего процесса. Удаление /etc/brainy/data/backup/main и перезапуск сервера ничего не дают. Как сбросить?
vikont
Re: Как правильно настроить Бекап на Яндекс диск???
Сообщение vikont » Вс окт 27, 2019 2:18 pm
Судя по полному молчанию и количеству просмотров поста, данной темой озадачился не только я, но видимо у многих ничего не получается!
Ждем ответа разработчиков. Может быть наконец подтянут документацию с пошаговой инструкцией.
Сообщение KyKyIIIKuH » Вс окт 27, 2019 2:23 pm
Получение доступа к Яндекс диску. Выполните следующие инструкции:
1. Перейдите по ссылке и авторизуйтесь
2. Нажмите на `Зарегистрировать новое приложение`
3. Выполните необходимые настройки, указав Название приложения, Описание приложения. В секции Платформы отметьте пункт Веб-сервисы и нажмите кнопку Подставить URL для разработки
4. В секции Доступы выберите все пункты Яндекс.Диск REST API
5. Теперь нажмите на Создать приложение
6. Когда Ваше приложение будет успешно создано, перейдите по адресу https://oauth.yandex.ru/authorize?respo ... d=ВАШ_АЙДИ заменив ВАШ_АЙДИ на ID приложения
7. Нажмите кнопку Разрешить для подтверждения запроса доступа
8. Скопируйте и вставьте токен в поле Токен конфигурации бэкапов и снова нажмите Проверить соединение
Работает без проблем
Alma Linux 8 - KVM
vikont
Сообщение vikont » Вт окт 29, 2019 12:29 pm
Сделал по инструкции.Прописал директорию /backup и в задании и на Яндекс диске. Коннект есть. Запускаю задание, делает архив в папке /var/tmp2 и все виснет на попытке его передачи на Яндекс диск!
После этого повторное бекапирование невозможно пишет, что задание уже выполняется!
Что делать?
Сообщение andrey » Вт окт 29, 2019 2:45 pm
Что делать?
Добрый день. Какой размер архива?
Процесс так и не завершился сам?
Удалите файл /etc/brainy/data/backup/stream/userOperInProgress*
vikont
Сообщение vikont » Вт окт 29, 2019 9:39 pm
Размер архива всего 430 мб
Еще раз проверил.... процесс бекапирования завершился сам через 58 минут!!!! Из них более 55 минут шло копирование на яндекс диск!
Это что за скорость такая??? При этом на сторонние FTP гигабайты копирует за считанные минуты.
ПС. Все забываю спросить, почему при резервном копировании отображается время на 1 час меньше, чем на сервере? Там, что, свои часы идут?
Последний раз редактировалось vikont Сб ноя 02, 2019 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
vikont
Сообщение vikont » Сб ноя 02, 2019 11:44 am
Кто подскажет, почему бекап на Яндекс диск происходит чудовищно долго???
430 мб бекапирует в течении часа!!!!
Higashi
Сообщение Higashi » Чт мар 05, 2020 2:30 pm
Вопрос который заинтересовал к разработчикам,
как устроено резервное копирование на яндекс и в целом?
Почему не сделать меньше пакеты?
Причина, совсем недавно лице зрею картину заполненности диска более половины, при этом сайт который весить эту большую часть не бекапиться вообще.
Причина - недостаточно места для развертывания архива. и дальнейшей выгрузки удаленно.
Будете ли вы переделывать процесс бекапирования малыми пакетами?
Например по 100 мб. Решило бы вопрос с бекапами на серверах у который места свободного осталось мало.
Кто то ответит увеличивай место! Зачем? Если место по сути не выжато полностью. Если его много по сути, просто проект один сам по себе очень много весит и не может бекапиться.
Сообщение andrey » Пт мар 06, 2020 8:37 am
Яндекс урезал всем скорость для доступа через диск рест апи.
minibam
Сообщение minibam » Пн июл 25, 2022 6:20 am
Как сделать сохранение именно в папке, а ни в главной дериктории яндекс диска?
