После установки CP - автоматически изменён ROOT пароль!
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:23 am
apollohots
Здравствуйте. Установил вашу BrainyCP на Centos 7.6 чистую. Поставилась и запустилась без проблем. Написала: ваш логин Root - пароль от root'a. Зашёл в CP, всё ок. Но если подключаться через ssh к серверу - пароль старый НЕ ВЕРЕН! Ваша система его Изменила или что-то сделала. Изменение в вашей панели Root-пароля ничего не даёт! Как мне вернуть свой старый пароль, который был при установке ОС???
Re: После установки CP - автоматически изменён ROOT пароль!
Добавлено: Сб авг 24, 2019 12:04 pm
apollohots
Короче разобрался...
Было:
root пользователь не мог залогиниться через ssh (правильно).
В консоли, чтобы зайти с правами root, набирал SU - далее пароль.
Стало после установки этой CP:
root пользователем теперь можно зайти через ssh "на прямую" (не хорошо)(как сделать по-старому?).
При вводе SU от обычного пользователя - спрашивают пароль (где его взять?), - ввожу от root - пишет: сбой при проверке.
Зачем такие костыли??? Зачем было трогать то, что не нужно? Как вернуть всё обратно?
Добавлено: Сб авг 24, 2019 12:41 pm
apollohots
Добавлю сразу ошибку:
Заходим в раздел "Менеджер IP адресов" (https://ип_адрес_сервера:8000/?do=ipmanager),
получаем ошибку:
Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template file '/etc/brainy/tpl/default/ipmanager/route.tpl' <-- thrown in /etc/brainy/lib/smarty-3.1.27/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 219
Добавлено: Вс авг 25, 2019 6:47 pm
apollohots
Дополню:
Привязал поддомен к ПУ. Хотел прикрепить сертификат Lets Encrypt.
Сертификат сформировался нормально. Жму установить. Проходит 10-15 минут, а он всё устанавливается... Перезагрузка VPS. Отваливаются порты...
Хостинг-провайдер посмотрел логи и сказал, что данная ПУ инициировала отключение порта
и порекомендовал на данный момент НЕ использовать данную ПУ, т.к. много клиентов обращается с различными проблемами из-за багов данной ПУ. Хостинг-провайдер reg.ru. VPS: KVM 2 ядра, 2Gb ram, чистая ОС и стандартная установка ПУ.
