удаление сертификата - панель сдохла
Сообщение ordex » Пт ноя 30, 2018 8:00 pm
В процессе попыток установить Lets Encrypt сертификат для панели были удалены самоподписанные сертификаты для сервисов brainy и webserver, после чего панель сказала "пока" и не загружается ни на 8000 ни на 8002 порту. Перезагрузка делу не помогла. Хорошее начало знакомства, ничего не скажешь.
Re: удаление сертификата - панель сдохла
Сообщение ordex » Пт ноя 30, 2018 8:40 pm
Вобщем заменил то, что лежит в /etc/brainy/src/compiled/php5/ssl/ на crt и key с brainy на виртуалке. После перезагрузки панель стартовала. Но как установить Lets Encrypt я не понимаю. Если выбирать домен, который не прописан у пользователя, то пишет, что домен должен вести на ip. Если создать домен под пользователем и потом в настройках сервера попробовать его прописать в "webpanel brainy" то пишет, что домен уже используется пользователем. Как правильно сделать? В идеале чтобы было Hostname: domain.com webpanel brainy: cp.domain.com и чтобы встали сертификаты от Lets Encrypt.. Какая должна быть последовательность действий?
Сообщение ordex » Сб дек 01, 2018 1:07 am
Самым простым решением показалась смена hostname, что и было сделано. После чего на почту от панели стали десятками приходить письма
и т.д. все с темами "Suspicious process running under user __" или "Excessive resource usage:"
Решил переставить всё с нуля указав нужное hostname изначально. Но столкнулся с другой проблемой, установка зависла точно так же как тут viewtopic.php?f=4&p=3063
В итоге панель работает, но некоторые функции нет.
Я в печали. Уходя от ispmanager выбирал между вашей панелью и ispconfig. На виртуалку ваша панель встала без проблем и работает нормально. При установке на реальный сервер проблемы одна за другой.
Сообщение andrey » Ср дек 05, 2018 3:12 pm
Ошибку исправили. Исправление будет доступно в обновлении 1.0763
