Поиск по логированию
VladOst
Сообщение VladOst » Пн июн 15, 2020 6:00 pm
Подскажите, так задумано, что при поиске по логам ищет только IP адрес? Пытался по логам сервера /?do=logging найти по части HTTP GET запроса - ничего не находит, хотя эти значения в логах точно есть...
Re: Поиск по логированию
Сообщение alenka » Вт июн 16, 2020 2:34 pm
Данный модуль ищет строку по grep, проверьте ваши запросы, если ли в них поисковая часть слова.
VladOst
Сообщение VladOst » Вт июн 16, 2020 5:02 pm
После нескольких экспериментов уточнение. Не ищет, если в поиске использовать некоторые символы. Например, по yclid ищет а по yclid= не ищет... Естественно, yclid= есть в строках. Жаль, т.к. UTM метки и GET запрсы как раз и пишутся с = между ключ=значение...
Сообщение ordex » Ср июн 17, 2020 6:26 am
Да, там поиск бесполезный. Проще и быстрее из консоли погрипать.
cat /etc/nginx/vhost_logs/site.ru_access |grep '/?do=logging'
как-то так.
Сообщение alenka » Чт июн 18, 2020 12:29 pm
Поправили, будет доступно в следующем обновлении
