Создаются "пустые" хост-аккауты
specx1989
Сообщение specx1989 » Пт янв 18, 2019 7:40 am
Здравствуйте!
Установлена последняя версия панели 1.0769.20190102 (установлена с помощью встроенных средств обновления) .
При создании нового хост-аккаунта создаётся пустой пользователь, в разделе хост-аккаунты есть строка, но все пусто. При его удалении ничего не происходит, а при редактировании создается такой же дубль.
Нашел конфиги в /etc/brainy/data/users эти пустых пользователей, в самом файле конфига есть только стройка "mysql_pass="пароль". При ручной удалении файла конфига они пропали из раздела хост-аккаунты.
Проблема в том, что новых пользователей создать теперь не получается.
centos 7, веб-сервер apache 2.4 , бд mysql 5.6 , php только версии 5.* используются для стареньких сайтов.
Re: Создаются "пустые" хост-аккауты
Сообщение alenka » Пт янв 18, 2019 10:47 am
Так как на наших серверах проблема не обнаружена.
Можете с нами связаться, в чат, или скайп мы проверим ваш сервер.
Уточните давно вы ставили панель?
Какой был разрыв между обновлениями.
Сообщение ordex » Пт янв 18, 2019 6:53 pm
Не пустой пользователь, а пароль с пустотой вместо директории и не спрашивайте меня, КАК она это сделала, не знаю, но удалить тоже не получается. Что делать?)
upd. Что делать вопрос снят, но тем не менее сам факт того, что юзер прописывает какую-то хрень и все ломается, похоже на баг.
webGeorg
Сообщение webGeorg » Вт янв 29, 2019 10:17 pm
тоже самое...
последовательность....
-чистая установка centos7
-yum update
-yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh
настройка ( DNSBL Exim Dovecot Apache 2.4 Cron MySql5.6 FTP, PHP-5.6)
-восстановление юзеров и сайтов из РК
После восстановления ...
Пустые пользователи (с пустой директорией) в вперемешку с восстановленными
При удалении пустого создается дубликат пустого пользователя
После перезагрузки отваливается apache & dovecot....
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-01-30 01:14:30 MSK; 50ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 6475 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6475 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "Reading configuration..."
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера httpd[6475]: AH00526: Syntax error on line 41 of /etc/httpd/vhost.d/ssl.здесь домен.conf:
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера httpd[6475]: SSLCertificateFile: file '/etc/certs/пользователь/здесь домен_14-01-2019_03:09:53_letencrypt.crt_v2' does not exist or is empty
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервераsystemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: httpd.service failed.
Решение (у меня сработало)
-/etc/brainy/data/users очистка всех пустых пользователей (у меня их 3)
-удаление существующих пользователей через панель
-перезапуск apache & dovecot
-Восстановление пользователей и сайтов вручную (пользователь, сайт, база данных - выдирал из архива РК)
Сообщение Akrobs » Ср янв 30, 2019 11:02 am
webGeorg писал(а): ↑
тоже самое...
Добрый день. У вас не тоже самое. Человек добавлял учетки из ПУ, а вы восстанавливали из РК, это большая разница.
За решение - спасибо!
wintik1
Сообщение wintik1 » Пт янв 21, 2022 7:44 pm
specx1989 писал(а): ↑
Здравствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой..( решил в конечном итоге откатом всего сервера ). но пока тестил, нашел в чем скорей всего баг!
Все дело в лимитах на объём дискового пространства (веника) для пользователя. Как только лимит достигнут, свыше записать уже нельзя, и когда пользователь сохраняет и выходит из админки, то его профиль в файле тоже не сохраняется..и при входе root вы видите пустую строку, которую собственно удалить нельзя,.... (а у меня так еще и нельзя создать нового пользователя и привязать тот же домен, потому что домен уже привязан!)
РЕШИЛ У СЕБЯ ТАК: откатил сервер и скачал себе на флешку все аккаунты пользователей
-/var/brainycp/data/users
