Ломается панель после высокой нагрузки на сервер
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср апр 15, 2026 4:37 am
Второй раз ловлю ситуацию.
На сервер идет большая нагрузка на дисковую систему и забивается на 100% память.
После чего в панеле появляется сообщение
Warning: socket_connect(): unable to connect [2]: No such file or directory in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Дальше отваливается полность возмжность управления хост аккаунтами, вебсервером и другие.
После перезагрузки сообщение пропадает, но управление вебсервером не восстанавливается.
Приходится переустанавливать связки.
Характеристики:
ОС Ubuntu 22.04.3 LTS
Версия панели 1.0960.20231214
Проблему ловил так же на более поздних версиях.
Общее это то что была продолжительная высокая нагрузка на диск и полностью забитая оперативка.
Re: Ломается панель после высокой нагрузки на сервер
Сообщение sbury » Ср апр 15, 2026 9:34 am
покажите выводы
free -h
df -BM
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср апр 15, 2026 10:41 am
root@hosting:/home/test# free -h
Mem: 62Gi 14Gi 989Mi 972Mi 46Gi 46Gi
Swap: 4.7Gi 1.2Gi 3.4Gi
root@hosting:/home/test# df -BM
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
tmpfs 32095M 0M 32095M 0% /dev/shm
tmpfs 12838M 4M 12834M 1% /run
tmpfs 5M 0M 5M 0% /run/lock
/dev/sda3 3747135M 1727045M 1829673M 49% /
/dev/sdc1 900212M 184245M 670166M 22% /fast_storage
/dev/sda1 921M 74M 800M 9% /boot
/dev/sda4 94M 5M 89M 6% /boot/efi
tmpfs 6419M 1M 6419M 1% /run/user/1028
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср апр 15, 2026 10:42 am
я сейчас переустанавливаю связку.
Так что не все моменты могут быть правильными в момент поломки.
Konstantin
Сообщение Konstantin » Чт апр 16, 2026 6:16 am
Проблема в основном именно в сообщении ворнинга о том что сокет потерялся.
Js в панеле не может распарсить аяксовый ответ с этим сообщением и половина панели отваливается.
В php.ini в error_reporting стояло E_ALL (это дефолтная настройка)
Заменил на вывод только ошибок и панель стала работать нормально.
Странная ситуация с этим сокетом потому что не понятно, что за сокет отвалился и куда он делся вообще.
Режим ошибок php в панеле желательно поменять и поменять аяксовые ответы, чтобы не было ошибок парсинга.
Сообщение sbury » Чт апр 16, 2026 9:54 am
можете скинуть запрос на котором он упал
