Перестал работать бэкап
daitepiva
Сообщение daitepiva » Чт фев 26, 2026 5:50 am
Несколько лет две задачи резервного копирования работали без нареканий, локальная и через ФТП. А несколько месяцев назад перестали работать обе. Я ничего не обновлял, ни панель (1.0987), ни систему (AlmaLinux 8.5). Пользователей мало - около 20. Какого-то заметного прироста пользователей или занятого ими места не было.
Пробовал всякое: отключил бэкап по ФТП и оставил только локальный, поменял время запуска, поменял папку для архивов, собирал логи скрипта, который выполняется из крона, смотрел все какие нашёл логи - ничего не прояснилось. Также увеличил max_execution_time до 1 часа и memory_limit до 1g в файле /usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php.ini.
Задача запускается, но зависает на первом же юзере или после него. В логах в Истории бэкапирования каждый раз вот такие сообщения:
26.02.2026 03:02:47 - Начало создания резервной копии. Пользователь alex 1%
26.02.2026 03:02:47 - Тип бэкапа: полный
26.02.2026 03:02:47 - Создание резервной копии пользователей баз данных:
26.02.2026 03:02:47 - Создание необходимых директорий. 3%
26.02.2026 03:02:47 - Копирование файлов. 3%
26.02.2026 03:02:56 - Запись информации о бэкапе 4%
26.02.2026 03:02:57 - Завершающие операции. 4%
26.02.2026 03:02:57 - Удаление временных файлов. 5%
26.02.2026 03:02:57 - Вычисление количества резервных копий. 5%
Процесс backup.php с параметром "username":"alex"в системе висит и при следующем запуске бэкапа появляется новый и тоже зависает.
Но при ручном запуске из панели, резервирование нормально работает. В кроне задача прописана и не менялась:
* * * * * /usr/local/brainycp/src/compiled/php5/bin/php -q /usr/local/brainycp/scripts/cron_exec.php > /var/log/brainy/cron_exec.log 2>&1
Что ещё можно проверить?
Re: Перестал работать бэкап
Сообщение alenka » Чт фев 26, 2026 11:27 am
Какая у вас версия панели?
daitepiva
Сообщение daitepiva » Пт фев 27, 2026 5:12 am
Версия 1.0987. Да, я знаю, что она устарела, но на ней несколько лет бэкапы работали без проблем.
daitepiva
Сообщение daitepiva » Вт апр 07, 2026 5:18 am
Пару дней назад само по себе заработало. Ничего не обновлял и не менял.
Сообщение alenka » Чт апр 09, 2026 11:19 am
Раз в сутки закрываются незавершенные процессы бекапирования.
daitepiva
Сообщение daitepiva » Пн апр 20, 2026 8:13 am
Кстати, про это тоже надо сказать. Незавершённые процессы не убивались и не падали. Накапливались и висели занимая ресурсы. Пришлось отдельным скриптиком из крона проверять количество процессов PHP и при необходимости "килять" PHP-процессы со словом backup.
В Истории бэкапирования в админке процессы тоже не были завершены.
Сообщение alenka » Пн апр 20, 2026 1:02 pm
Крон работает?
Служебные задания не удаляли?
/etc/crontab
