Ошибка: репозитарии недоступны
Re: Ошибка: репозитарии недоступны
Сообщение alenka » Чт апр 24, 2025 10:58 am
Поэтому повторю вопрос можно как-то при установке указать версию панели?
Нет такой возможности.
Сообщение sbury » Чт апр 24, 2025 3:15 pm
nash300 писал(а):
Чт апр 24, 2025 10:29 am
если бы проблема была только в этом, php7.4 и 8.1 на чистой установке просто не работают только 8.4, при установке matomo все работает до входа в систему, при входе ошибка 503, короче просто ничего не работает и это на только что установленной панели, старые версии нормально работают, хорошо не обновился. Поэтому повторю вопрос можно как-то при установке указать версию панели?
Какая версия OC?
nash300
Сообщение nash300 » Чт апр 24, 2025 5:13 pm
Какая версия OC?
На 20.04 и 22.04 пробовал. Чистая установка ставил php 7.4, 8.1, 8.4 сразу после установки работал только 8.4 и то matomo не заработал корректно на ней
Сообщение sbury » Пт апр 25, 2025 6:47 am
проверил на свеже установленных Alma 8 и 9. Все работает без проблем. Даже при установке никаких вопросов не возникло
Проверял на этой версии
Download the latest release Matomo 5.3.1 from here:
Скачена отсюда
https://matomo.org/faq/on-premise/installing-matomo/
Единственное что может потребоваться это дать права развернутым файлам сайта, если вы его архив разворачиваете из под root. С помощью команды chown -R ... Если разворачивать архив из под требуемого пользователя, то делать вообще ничего не надо. Файлы разварачиваются в корень требуемого сайта, который был вами создан до этого.
Тестировал на PHP 7.4, 8.2, 8.4. Установленная Web связка APACHE+NGINX
Единственное при 7.4 выдал предупреждение
Но праблем в работе не было.
Покажите скрином что именно вам выдает сайт. Покажите вывод содержимое каталога вашего сайта по команде ls -al
nash300
Сообщение nash300 » Пт апр 25, 2025 5:50 pm
Пока не могу, установил уже тоже alma 8 из коробки хотя бы php 7.4 и 8.1 работают, matomo еще не ставил. На ubuntu проблема сразу после установки не работает php 7.4 и 8.1 ошибка с функцией date_default_timezone_get Fatal error: Uncaught Error: Timezone database is corrupt. Please file a bug report as this should never happen in /sites/vvv/1.php:2 Stack trace: #0 /sites/vvv/1.php(2): date_default_timezone_get() #1 {main} thrown in /sites/vvv/1.php on line 2
Так же apache не запускался, если панели задать домен вместо ip? если домен удалить, то снова запускалось, я уже думал vds глючный переустановил на нем же alma 8 вроде работает, но повторюсь matomo еще не ставил.
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-04-24 12:12:13 MSK; 17ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 50357 ExecStart=/usr/sbin/httpd -c PidFile /var/run/httpd/httpd.pid $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 63ms
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 24 12:12:13 httpd[50357]: httpd: Syntax error on line 370 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/mod_php.conf: Cannot load modules/libphp5.so into server: /etc/httpd/modules/libphp5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: httpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Сообщение sbury » Пт апр 25, 2025 6:14 pm
Покажите вывод команды на вашей ubuntu
cat /etc/os-release
и дайте строку который вы устанавливали панель
nash300
Сообщение nash300 » Вс апр 27, 2025 3:01 pm
cat /etc/os-release
Новый сервер взял в другой локации ubuntu 20.04 проблемы теже, php 7.4 и 8.1 не работают функции с часовыми поясами и не запускается апач если в админке задать домен вместо ip
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php74w,php81w,php84w,bindserver,imagemagick,certbot,logrotate,shellinabox,MySql5.7,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04 LTS"
VERSION_ID="20.04"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and- ... acy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
Сообщение sbury » Пн апр 28, 2025 7:34 am
NAME="Ubuntu"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
VERSION_ID="20.04"
ubuntu 20.04 проверим
nash300
Сообщение nash300 » Пн апр 28, 2025 7:44 am
на 22.04 те же ошибки были, alma 8 все заработало
апач получилось запустить если удалить строки #SSLProxyEngine on #SSLProxyVerify none или удалить домен для панели
проблему с php не получилось устранить
Сообщение sbury » Пн апр 28, 2025 10:51 am
Проверили... никаких ошибок не обнаружили. Даже предупреждений. Сайты создались, SSL так же. Все сервисы работают в штатном режиме. Это на ubuntu 20.04
Как вариант могу предположить что в ваших VDS с системами установлены старые пакеты, возможно какие то не обновляются. Сделайте перед установкой панели следующее
чтобы обновить все библиотеку до последних версий. Вообще рекомендую ее использовать всегда перед запуском инсталлятора панели, как на Ubuntu, так и на AlmaLinux любых версий. Для RHEL это будет только выглядить так
или лучше вообще так
apt-get update && apt-get -y upgrade && wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php74w,php81w,php84w,bindserver,imagemagick,certbot,logrotate,shellinabox,MySql5.7,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
Если это у вас не решит проблему. Свжитесь с нами по скайпу в рабочее время, тогда будем смотреть ваш сервер в чем может быть проблема.
С ubuntu 22, так же и с 24 тоже нет никаких проблем с вашей строкой установки.
