Backup на FTP
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Пт июн 21, 2024 10:55 am
Проверьте доступность высоких портов tcp и udp, с 1024:65535 и в том числе 21 порты.
Copyright
Re: Backup на FTP
Сообщение Copyright » Пт июн 21, 2024 12:12 pm
Подключился к другому нас, все работает. Спасибо за помощь!
ahouse
Re: Backup на FTP
Сообщение ahouse » Чт дек 05, 2024 10:19 am
При попытке передачи архивного файла около 17 гигабайт вижу процесс записи на фтп. увеличивающийся размер. в конце происходит какойто збой и файла нет. Уже дсяток попыток результат аналогичен.
В логах пишет недостаточно места.
На сервере с Brainycp места свободного гигабайт 80
На ФТП - гигабайт 800...
_1719755733_20241205_Thu.tgz: 0% /off, 14.320M/s, -
2024/12/05 03:43:33 INFO :
Transferred: 17.228G / 17.228 GBytes, 100%, 22.390 MBytes/s, ETA 0s
Errors: 2 (retrying may help)
Elapsed time: 13m8.9s
2024/12/05 03:43:33 Failed to rcat with 2 errors: last error was: update stor: read tcp [2a01:4af:f0:241f::1]:39592->[2a01:4f8:2b0b:987::2]:21: i/o timeout
Недостаточно места. Бэкапирование не выполнено.
05.12.2024 03:43:33 - Удаление временных файлов. 60%
05.12.2024 03:43:33 - Запись информации о бэкапе. 87%
05.12.2024 03:43:33 - Удаление временных файлов. 100%
Ubuntu 24.04
BCP: latest
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Чт дек 05, 2024 1:11 pm
Высокие порты открыты?
Попробуйте увеличить параметры в php.ini по пути /usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php.ini
post_max_size
max_execution_time
После изменения конфигов перегрузить brainyphp-fpm
ahouse
Re: Backup на FTP
Сообщение ahouse » Чт дек 05, 2024 3:55 pm
С другого сервера файлы по несколько гиг заливаются. причем один есть гиг 80 наверное. он нормально. а с этого сервера о котором ведем беседу - болт.
Ubuntu 24.04
BCP: latest
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Пт дек 06, 2024 8:17 am
ahouse
Re: Backup на FTP
Сообщение ahouse » Ср янв 22, 2025 3:08 pm
Если бы с портами что-то было не так, с двух других серверов не лилось бы. Я так понимаю. Что конкретно вы имеете ввиду по поводу доступности портов? Активные или пассивный режим?
Ubuntu 24.04
BCP: latest
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Ср янв 22, 2025 3:13 pm
Для работы ftp, в том числе для бекапирования, должен быть открыт кроме 21 порта и диапазон 1024:65535
MaySky
Re: Backup на FTP
Сообщение MaySky » Сб мар 29, 2025 9:55 pm
Такая же проблема.
Внезапно перестали работать бэкапы на части акаунтов.
Все аккаунты бэкапятся на один ФТП сервер с одним и тем же логином и паролем. Бэкапы в одних аккаунтах завершаются успешно, в других перестали работать.
Ранее все работало корректно. Проверка подключения во всех заданиях работает корректно. Свободного места на ФТП достаточно.
Ошибка обыччно вида
"Failed to rcat with 2 errors: last error was: update getinfo: object not found
Недостаточно места. Бэкапирование не выполнено."
Версия панели 1.0974.20250123
Корректно работают только те бэкапы, которые принадлежат пользователю root. Те бэкапы, задания для которых создавались непосредственно в аккаунтах (и где владелец не root) - не работают.
Как сделать чтоб все работало как и прежде?
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Пн мар 31, 2025 7:37 am
Вы делаете бекап сразу для всех пользователей?
Пока не сильно понимаю, что у вас не работает, можно скрины с ошибкой, или краткое видео.
