Ошибка: Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
muratb
Сообщение muratb » Ср дек 04, 2024 1:22 pm
ОС: Centos 7?
Проблема, на сайте перестал работать сертификат let's encrypt, зашел в панель, при нажатии на ссылку : Вебсервер/Сайты выходит ошибка (Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0)
Также при переходе на некоторые другие ссыоки выходит та же ошибка.
muratb
Re: Ошибка: Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Сообщение muratb » Ср дек 04, 2024 1:27 pm
Пробовал:
yum update
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=stock error was
14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org"
 One of the configured repositories failed (Unknown),
            yum --disablerepo=<repoid> ...
            yum-config-manager --disable <repoid>
        or
            subscription-manager repos --disable=<repoid>
        compromise:
            yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true
Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64
yum -y install brainy-php5-process
        or
        compromise:
Сообщение alenka » Ср дек 04, 2024 1:47 pm
Red Hat больше не поддерживает centos7, ниже ссылка по настройке репозитария.
https://community.brainycp.com/viewtopic.php?f=9&t=5362
muratb
Сообщение muratb » Ср дек 04, 2024 2:50 pm
Спасибо огромное
