SSL сертификат
GSunny
SSL сертификат
Сообщение GSunny » Чт апр 27, 2023 12:56 pm
Добрый день, проблема следующая:
Перестал работать сайт на протоколе https, корректно работает только в режиме инкогнито (через http). Подозрения пали на то, что проблемы с ssl сертификатом, так оно и оказалось.
Истек срок сертификата SSL, хотел сгенерировать новый Lets Encrypt, но создать его не получается, пишет следующее:
Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к ip сервера. Проверьте днс записи на домен dyp.info.
Может есть идеи что можно сделать, бьюсь довольно долгое время, но пока безуспешно.
Re: SSL сертификат
Сообщение alenka » Чт апр 27, 2023 1:07 pm
Покажите вывод по командам:
ip a
а также лог летсенскрипт.
GSunny
Re: SSL сертификат
Сообщение GSunny » Чт апр 27, 2023 1:21 pm
Лог слишком большой, сюда не помешается.
И простите, я немного профан, не особо сильно понял где надо вводить данные команды, ввел их в папке проекта, где лежит сайт, вот результат
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:0f:92:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 46.175.144.75/21 brd 46.175.151.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::216:3eff:fe0f:929b/64 scope link
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:ef:4c:dd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    inet6 fe80::42:efff:fe4c:dd85/64 scope link
Re: SSL сертификат
Сообщение alenka » Чт апр 27, 2023 1:34 pm
Есть много способов показать лог, скайп, тикеты, через ваш сайт
GSunny
Re: SSL сертификат
Сообщение GSunny » Чт апр 27, 2023 1:41 pm
Прикрепил архив в котором находится лог в файле txt
Лог.rar
(7.17 КБ) 895 скачиваний
Juuso Kyllönen
Re: SSL сертификат
Сообщение Juuso Kyllönen » Чт апр 27, 2023 1:41 pm
alenka добрый день.
У меня такая же проблема (хотя может и другая), отправлял в личку.
Могу дать доступ.
Re: SSL сертификат
Сообщение alenka » Чт апр 27, 2023 1:55 pm
Покажите какой путь используется в меню сайты, а также права в директории вашего сайта.
В основном интересует группа и владелец на директорию .well-known, в корне вашего сайта
GSunny
Re: SSL сертификат
Сообщение GSunny » Чт апр 27, 2023 2:04 pm
Прикрепил 2 скрина, там указаны путь к сайту и файлы внутри него в том числе с правами доступа
Если что то не то сделал заранее прошу прощения, поправьте.
Re: SSL сертификат
Сообщение alenka » Чт апр 27, 2023 2:08 pm
.well-known группа и владелец стоит root, а должны быть вашего хостаккаунта
Поменяйте рекурсивно(с вложенными директориями), группа и владельца .well-known
GSunny
Re: SSL сертификат
Сообщение GSunny » Чт апр 27, 2023 2:27 pm
Я конечно могу поменять, но просто оно работало и до этого с такими правами, думаете в этом проблема?
