Предложения по юзабилити
Sergey.F
Re: Предложения по юзабилити
Сообщение Sergey.F » Ср дек 01, 2021 2:51 pm
Здравствуйте! Добавьте, пожалуйста, нумерацию строк в таблицах со списками. Если много аккаунтов и сайтов - очень не удобно ориентироваться в их количестве. Приходится считать вручную.
Так же почтовых ящиков может быть много
Serjaga
Сообщение Serjaga » Чт дек 09, 2021 11:51 pm
Будет ли поддержка аарч64?
Sergey.F
Сообщение Sergey.F » Пт дек 10, 2021 9:47 am
Здравствуйте! Не очень удобно реализована пагинация. Например, в разделе "Менеджер приложений" - 1 2 ... 4. Если мне нужно сразу попасть на страницу №3 - я не могу этого сделать. Нужно сначала зайти на страницу 2, аж потом появится ссылка на страницу 3. Реализация с "..." посредине, как усложняет вам код так и пользователям удобство использования. Предлагаю упростить паинацию и сделать просто: 1 2 3 4.
Спасибо!
Сообщение alenka » Пт дек 10, 2021 12:44 pm
Sergey.F писал(а): ↑
Спасибо!
Сделали, ожидайте в обновлении.
Sergey.F
Сообщение Sergey.F » Чт дек 23, 2021 10:15 am
Здравствуйте! Как по мне не очень удобно реализовано резервное копипирование со стороны администратора панели. Для конечного пользователя, у которого 2-5 сайтов вроде как все нормально. Но вот если посмотреть с точки зрения администратора, у которого может быть 50-80, а то и больше 100 аккаунтов, возникают проблемы:
1) Если установить галочку "Создавать бэкап для всех пользователей" - все собирается в один очень большой архив, с которым нереально потом работать как администратору (к примеру 500Г), так и пользователям (наверное) не будет достуно восттановление в их аккаунтах.
2) Если прописывать для каждого аккаунта задания (как я сейчас делаю) тоже возникает куча неудобств:
- так как на все аакаунты не поставите одно время, то приходится высчитывать - для соввсем мальних по 5 минут выделять, для больших может и по часу;
- при добавлении каждого нового аккаунта нужно не забыть его добавить в резервное копирование и тоже просмотреть по времени, где есть свободное окно, чтоб максимально не накладывалось друг на друга;
- недавно пришлось заменить бекап сервер (ФТП). Я нашел где в файлах хранится настройки для каждого бекапа, скачал и автозаменой позаменял. А кто менее продвинут, пришлось бы вручную перебирать все аккаунты для изменения настроек, что при количестве больше 100 было бы ну очень не удобно.
Что бы хотелось предложить. При установке галочки "Создавать бэкап для всех пользователей" делать бекап не одним архивом, а разбивать по каталогам с названиями аккаунтов. Добавить возможность исключить аккаунты из списка общего бекапирования (возможно кому-то нужно особые параметры). В таком случае не нужно думать о добавлении бекапирования для новых аккаунтов (они автоматически будут делаться) и не нужно заморачиваться со временем (так все будет архивировать по порядку и оптимально)
Ну, или еще такой вариант. Добавить какие-то настройки для бекапирования по-умолчанию и при создании аккаунта добавить галочку "Использовать Резервное копирование по-умолчанию", чтоб задания создавались автоматически (для неустановленной галочки задания не создаются, можно потом передумать и добавить вручную имеющимися уже средствами). В качестве времени запуска использовать галочку "авто", а в общих настройках прописать когда запускать этот большой бекап с временем "авто". Для всех "авто" бекапировать по-порядку. Кому нужны особые настройки для каокого-то аккаунта - отредактирует потом. Так же чтоб всегда была возможность при редактировании указать галочку "авто" вместо времени. Но остается проблема с масовой сменой настроек... Можно ввести тогда понятие "Хранищ" - где-то их создавать и привязывать хранилище к заданию вместо прямого ввода логинов и паролей каждый раз. Так же удобно перенастроил хранилище и все уже скидывается в другое место.
По обоих вариантах, вроде как, можно обойтись не сложной доработкой без кардинального переписывания с 0.
Или может еще что-то у Вас получится придумать, чтоб решить выше описанные проблемы..
Заранее, Спасибо!
bantonv
Сообщение bantonv » Вс янв 16, 2022 2:25 am
Кстати, сюда же к бэкапам - если создавать ежедневные бэкапы, то нет возможности выбора их количества. Перезаписывается один бэкап, а хотелось бы, например по одному в течении недели, а потом уже по кругу
Так же и помесячные - допустим, 2 помесячных, и по кругу
bantonv
Сообщение bantonv » Пн янв 17, 2022 11:25 am
По форуму у многих вопросы с тем, что слетают ручные настройки нгинкса после обновления лэтсэнкрипт. Возможно ли обновлять в файл с одним и тем же названием и при этом не будет нужды переписывать конфигурацию нгинкса?
Сообщение alenka » Пн янв 17, 2022 11:30 am
bantonv писал(а): ↑
Делайте настройки через панель.
Protean
Сообщение Protean » Ср фев 02, 2022 10:54 am
Здравствуйте. В разделе "Настройки сервера" что-то не то с вкладками. "Общие" и "Серверные" показывают одно и тоже (т.е. сразу всё что должно быть разбито по вкладкам), а во вкладке "Почта" как и полагается настройки почты (только они есть и двух предидущих вкладках). Видимо что-то в шаблоне пошло не так.
И возможно ли сделать плашки разделов сворачиваемые, чтобы не мотать длинные страницы с настройками. Они бы были изначально свернутые, а разворачивать ту которая нужна.
krakazyabra
Сообщение krakazyabra » Пт июл 01, 2022 2:07 pm
Здравствуйте. Не могли бы вы добавить, по аналогии с AmazonS3, бэкап в кастомный S3? тот же RadosGW (Ceph) или Minio используют полностью совместимый API. Для подключения нужен урл, ключ и секрет, всё остальное не обязательно (регион, бакет и тд).
