Raspberry CentOS 7
Raspberry CentOS 7
Сообщение KyKyIIIKuH » Ср май 16, 2018 5:08 pm
Решил провести эксперимент, установил CentOS 7 на Raspberry Pi 3 Model B+
По идее должно встать на архитектуру armv7l
Предисловие:
до того как я начал устанавливать BrainyCP, я установил пакеты wget mc htop NetworkManager-tui, они установились без проблем.
Теперь к делу:
Предварительно я скачал _installCentos_01.sh и не много его подредактировал, чтобы не писало "Your systems is not supported."
После того как прошел пункт "Configure repo", пакеты перестали подтягиваться
Лог установки пакетов с последующей ошибкой.
[root@localhost Download]# yum -y install NetworkManager NetworkManager-tui NetworkManager-wifi NetworkManager-team
Загружены модули: fastestmirror
base        | 3.8 kB  00:00:00
extras        | 2.9 kB  00:00:00
http://188.165.154.26/centos/7/armhfp/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Пробуем другое зеркало.
To address this issue please refer to the below wiki article
https://wiki.centos.org/yum-errors
If above article doesn't help to resolve this issue please use https://bugs.centos.org/.
 One of the configured repositories failed (Brainy Repo el7),
            yum --disablerepo=myrepo-centos ...
            yum-config-manager --disable myrepo-centos
        or
            subscription-manager repos --disable=myrepo-centos
        compromise:
            yum-config-manager --save --setopt=myrepo-centos.skip_if_unavailable=true
failure: repodata/repomd.xml from myrepo-centos: [Errno 256] No more mirrors to try.
Команда установки
yum clean all && yum install -y wget && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php54w,php55w,php56w,php70w,php71w,php72w,bindserver,memcached,ffmpeg,imagemagick,httpry,certbot,megacli,iotop,atop,iftop,logrotate,git,shellinabox,MySql5.6,phpMyAdmin-4.7.0,exim,spamassassin,clamav,proftpd,csf
Лог установки BrainyCP:
[root@localhost Download]# yum clean all && yum install -y wget && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php54w,php55w,php56w,php70w,php71w,php72w,bindserver,memcached,ffmpeg,imagemagick,httpry,certbot,megacli,iotop,atop,iftop,logrotate,git,shellinabox,MySql5.6,phpMyAdmin-4.7.0,exim,spamassassin,clamav,proftpd,csf
Сброс источников:base extras updates
Cleaning up everything
Maybe you want: rm -rf /var/cache/yum, to also free up space taken by orphaned data from disabled or removed repos
Determining fastest mirrors
updates        | 2.9 kB  00:00:00
(1/4): base/7/armhfp/group_gz        | 155 kB  00:00:00
(2/4): extras/7/armhfp/primary_db        |  69 kB  00:00:00
(3/4): updates/7/armhfp/primary_db        | 149 kB  00:00:00
(4/4): base/7/armhfp/primary_db        | 4.1 MB  00:00:01
Пакет wget-1.14-15.el7.1.armv7hl уже установлен, и это последняя версия.
Выполнять нечего
Detected OS Version: CentOS
Install tools network...   [OK]
======= Install BRAINY ISP panel ========
======= Setup " apache2.4,nginx,php54w,php55w,php56w,php70w,php71w,php72w,bindserver,memcached,ffmpeg,imagemagick,httpry,certbot,megacli,iotop,atop,iftop,logrotate,git,shellinabox,MySql5.6,phpMyAdmin-4.7.0,exim,spamassassin,clamav,proftpd,csf" ========
Configure process download...  [OK]
Download version...  [OK]
Install BrainyCP version 1.07
Ср май 16 19:14:42 UTC 2018
Disable SELINUX...       [OK]
Prepare install...       [OK]
Configure repo...  [OK]
Version os: 7
Architecture os: armv7l
Configure limits...  [OK]
Configure network...  [ERROR]
Можно ли рассчитывать на поддержку архитектуры armv7l?
Alma Linux 9.4 - KVM
Текущая версия: 1.0965.20240529
5.14.0-427.18.1.el9_4.x86_64
eugene
Re: Raspberry CentOS 7
Сообщение eugene » Ср май 16, 2018 8:43 pm
Можно, но чуть позже. По сути нам нужно лишь подготовить пакеты репозитория и все. Но это трудоемко и сейчас имеются другие задачи. Поддержка данной архитектуры обязательно будет
Сообщение KyKyIIIKuH » Ср май 16, 2018 8:46 pm
Спасибо за ответ, буду ждать данную возможность
NovEes
Сообщение NovEes » Пт май 18, 2018 12:35 pm
Ооооо, малиновые пользователи тоже добрались:)
Welcom too the home:)
freehosting.by
Сообщение freehosting.by » Ср дек 04, 2019 12:40 am
Как успехи с поддержкой Малинок примерно можете подсказать даты когда ждать реализации?
lacoste-sochi
Сообщение lacoste-sochi » Ср дек 11, 2019 6:31 am
В этом месяце придет PI 4 (4 gb) AArch64, навеял себе идею запустить серверочек с панелью BrainyCP =)
Отпишусь по результатам.
lacoste-sochi
Сообщение lacoste-sochi » Сб янв 11, 2020 6:11 pm
http://mirrors.powernet.com.ru/centos-a ... os/armhfp/ - ссылка на дистр под малинку
Файл называется CentOS-Userland-7-armv7hl-RaspberryPI-Minimal-4-1908-sda.raw.xz
(P.S. логин root пароль centos)
Установилось, все ок...Нооооо
Я правильно понимаю, нет поддержки?
Очень жаль ....побегу на другую панель ...
Последний раз редактировалось lacoste-sochi Сб янв 11, 2020 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KyKyIIIKuH » Сб янв 11, 2020 6:12 pm
правильно понимаете
