Пост для тех, кто решил огрести кучу проблем
Итак. версия панельки - 1.0914
Началось с того, что я захотел изменить размер диска и... Грёбанный центос, ну вот нахрена по умолчанию у него LVM, я с ним не люболю работать (Centos), ну да ладно, убил и убил, решился восстановить из бекапа и начали сыпаться следующие баги:
1) При восстановлении из бекапа - последний бекап не проканал (не смотря на то что он НЕ инкрементный), чтоб восстановить всех юзеров, пришлось изначально восстанавливаться из первого бекапа, а уже потом накатывать последний
2) При восстановлении из бекапа НЕ восстановились пользователи базы данных (возможно, если бы я прокатывал восстановление всех бекапов подряд, они где-нибудь и появились, но времени было ограничено, пока работал кеш CLoudFlare)
3) После восстановления - подключил юзера через CloudFlare, сайты увиделись, все хорошо, но.... накатил бекап сверху - всё, доступ в CloudFlare пропал, пришлось переподключать заного
4) Шаблон default не видит сайты (хотя этот шаблон мне больше импанирует), в общем он не захотел работать
5) При восстановлении слетел MyISAM - это стоило мне ещё 30 минут нервов, так как сайты просто не поднимались, а те что поднялись - с жуткими тормозами
6) Первоначальное восстановление произошло за два с половиной часа (это с установкой панельки с нуля и восстановление из бекапа), но вот тормоза с БД - это около 6 часов времени
7) Менеджер IP адресов тупо удаляет дефолтный гейт (3 ребута, три раза пришлось переопределять дефолтный гейт для работы панельки, не говоря уже о том, что на этом центосе нормально не работает dhcp-client, постоянно теряет адрес)
8) Перестала работать отправка писем от имени самой панельки (smtp сервер указан, но через него не отправляет)
Вывод, еслиб не толпа рабочих сайтов - то ну его нахрен использовать восстановление из бэкапа, баловство всё это
UPD
В кроне появилась запись -
*/1 * * * * /usr/local/brainycp//src/compiled/php5/bin/php -q /usr/local/brainycp//scripts/cron_exec.php >/dev/null 2>/dev/nullUPD2
После установки Centos 7.6 - kswapd нагружает проц до безобразия, пришлось сменить ядро, заодно выяснилось, что грёбанный установщик не поставил dhclient, из-за этого сеть и не получала адрес. Как ни убеждайте меня - дебиан раз эдак в миллион дружелюбней и надёжней
UPD3
Ночью начал падать апач, с регулярностью раз в 10 минут, при этом спасает только ребут самого сервака...
Видимо придётся ставить на centos 8
