Clamav обновления
pomoyka
Clamav обновления
Сообщение pomoyka » Вс ноя 19, 2023 10:54 pm
Здравствуйте, как исправить?
freshclam
ClamAV update process started at Mon Nov 20 01:53:49 2023
DON'T PANIC! Read https://docs.clamav.net/manual/Installing.html
This means that you have been rate limited or blocked by the CDN.
1. Verify that you're running a supported ClamAV version.
See https://docs.clamav.net/faq/faq-eol.html for details.
2. Run FreshClam no more than once an hour to check for updates.
FreshClam should check DNS first to see if an update is needed.
3. If you have more than 10 hosts on your network attempting to download,
it is recommended that you set up a private mirror on your network using
cvdupdate (https://pypi.org/project/cvdupdate/) to save bandwidth on the
CDN and your own network.
4. Please do not open a ticket asking for an exemption from the rate limit,
it will not be granted.
Обновление завершено
upd
1.Пытался обновить , без подключенного аккаунта cloudflare, потом с включенным аккаунтом cloudflare.(Думал в в этом ключ к решению вопроса) Ошибка та же
2.Прописал зеркало от amazone/ Ошибка та же.
Варианты закончились.
на виртуальной машине centos7 все обновляется (ClamAV 0.103.1)
на ubuntu и Alma9.3 Одинаковые ошибки
pomoyka
Re: Clamav обновления
Сообщение pomoyka » Пн ноя 20, 2023 3:46 pm
В общем по истечению нескольких дней сервер с Ubuntu обновился freshclam сам отработал. Пол года назад поднимал Centos 7 была такая же фигня , нашел свою запись о той же проблеме , через 3-4 дня все само заработало. С dns это никак не связано, т.к. сайты просто переносились, одной виртуалки на другую, dns зоны не менялись.Менялись только сертификаты доменов т.ч сертификаты сервисов, видимо связано с этим.
upd
через сутки дал обновиться
Последнее обновление: ClamAV 0.103.8/27099/Mon Nov 20 11:39:02 2023 (PM)
