Проблема с сертификатами Letsencrypt
morlet
Сообщение morlet » Пн окт 04, 2021 9:42 am
Здравствуйте!
Проблема с сертификатами Letsencrypt.
Версия панели: 1.0928 (проблема началась на 1.0926, обновился - не пропала).
Сайт на битрикс Управление сайтом 21.600.300
Сайт: caimanfishing.ru
Проблема началась 01.10.2021.
Не прошел бэкап в облако, при тестировании системы выявилась ошибка в работе с сокетами (тестировал после каждых обновлений, до этого ошибок не было). Непосредственно перед появлением ошибок никаких работ на сайте и в панели не велось.
Ошибка из журнала сайта:
2021-Oct-04 11:24:56 Работа с сокетами (check_socket): Fail
Connection to ssl://caimanfishing.ru:443 Fail
Socket error [0]:
Ошибка! Не работает.
Сертификат автоматически Letsencrypt обновился в июле не был просрочен. Браузеры не ругались.
Выпустил новый сертификат и установил его. Ошибка не исчезла, в браузерах верификацию проходит.
Запрос в консоли:
url -I https://caimanfishing.ru
curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
More details here: https: //curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
Обновил панель до последней версии, перезапускал апач и nginx - все бестолку.
Сертификат поддомена test.caimanfishing.ru, размещенного на этом же хостинге (использую для тестирования) автоматически в июле не обновился. Обновил вручную. Ошибки такие же, как и на основном сайте. Браузеры не ругаются.
morlet
Re: Проблема с сертификатами Letsencrypt
Сообщение morlet » Пн окт 04, 2021 10:21 am
Спасибо за быстрый ответ.
Выполнил команды, пересобрал jail.
Ошибка в консоли исчезла. Радует.
Ошибка проверки битрикса по работе с сокетами осталась....
morlet
Сообщение morlet » Вт окт 05, 2021 8:35 am
Решил проблему проверки сайта в работе с сокетами (битрикс) заменив Letsencrypt на FreeSSL.
С ним проверка сайта проходит без ошибок.
До Нового года спокоен, а там может и с Letsencrypt наладится.... :!:
djulfor
Сообщение djulfor » Пн ноя 29, 2021 10:01 pm
Можно подробнее, как установить FreeSSL? тоже ошибка...
