mrvinil
Сообщение mrvinil » Пн янв 06, 2020 5:15 am
При генерации сертификата возникает ошибка:
File "/usr/bin/certbot", line 6, in
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3112, in
@_call_aside
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3096, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3125, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 578, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 895, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 781, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'mock' distribution was not found and is required by acme
Re: Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан!
Сообщение Akrobs » Пн янв 06, 2020 12:51 pm
mrvinil писал(а): ↑
@_call_aside
f(*args, **kwargs)
Какой версии certbot у вас? Должна быть 1.0 Проверьте.
mrvinil
Сообщение mrvinil » Пн янв 06, 2020 6:44 pm
Akrobs писал(а): ↑
mrvinil писал(а): ↑
@_call_aside
f(*args, **kwargs)
Версия 1.0.0
https://yadi.sk/i/ON8vkESCIgceuQ
Сообщение sbury » Ср янв 08, 2020 7:38 am
выполнить с командной строки
yum install certbot python2-certbot
mrvinil
Сообщение mrvinil » Чт янв 09, 2020 12:27 pm
sbury писал(а): ↑
Спасибо! Теперь все работает.
qazx
Сообщение qazx » Пт фев 21, 2020 9:12 am
sbury писал(а): ↑
Есть проблема с автопродлением Let's Encrypt
certbot не всегда работает корректно и я подозреваю, что проблема может быть в этом.
например при заказе сертификата очень часто появляется ошибка
но если заказать повторно, то все работает
вопрос! автопродление запускается только 1 раз и если ssl не удалось продлить, то больше попыток не предпринимается?
creogen
Сообщение creogen » Ср янв 13, 2021 2:09 pm
sbury писал(а): ↑
Мне не помогло. Сейчас такая ситуация. Версия ПУ последняя. Первая проблема после обновления.
Сообщение sbury » Чт янв 14, 2021 8:59 am
подайте в ручную с командной строки подставив свой путь к каталогу сайта и домен
/usr/bin/certbot certonly --register-unsafely-without-email --webroot --agree-tos --webroot-path /home/<USER>/sites/<DOMAIN> -d DOMAIN.UA -d www.DOMAIN.UA
и покажите вывод
rpm -qa | grep certbot
Сообщение alenka » Пн янв 18, 2021 3:22 pm
Сертификаты начинают продлеваться, за 5 суток до окончания срока(каждый день по 1 попытке).
Magicwd
Сообщение Magicwd » Сб окт 22, 2022 5:47 am
Добрый день, у меня тоже проблемы с сертификатом, генерирую новый и получаю ошибку: Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к ip сервера. Проверьте днс записи на домен partizan.net.ua. Снизу результат выполнения команд
/usr/bin/certbot certonly --register-unsafely-without-email --webroot --agree-tos --webroot-path /home/magicwd/sites/partizan.net.ua/www -d partizan.net.ua -d www.partizan.net.ua
Requesting a certificate for partizan.net.ua and www.partizan.net.ua
Performing the following challenges:
http-01 challenge for partizan.net.ua
http-01 challenge for www.partizan.net.ua
Using the webroot path /home/magicwd/sites/partizan.net.ua/www for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Challenge failed for domain partizan.net.ua
Challenge failed for domain www.partizan.net.ua
Cleaning up challenges
Some challenges have failed.
IMPORTANT NOTES:
 - The following errors were reported by the server:
   Domain: partizan.net.ua
   Type:   connection
   Detail: 185.233.38.243: Fetching
   https://partizan.net.ua/.well-known/acme-challenge/tBJD5uLmZWRml_g9oHTOug3zkbvU_9iQTtnnCc8Fk-0:
   Connection refused
   Domain: www.partizan.net.ua
   Type:   connection
   https://www.partizan.net.ua/.well-known/acme-challenge/6oEba-HhKYfoOmg09i0Vgb4x3c-pUEaXLW1s5rBSSXs:
   Connection refused
   To fix these errors, please make sure that your domain name was
   entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
   contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
   your computer has a publicly routable IP address and that no
   firewalls are preventing the server from communicating with the
   client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
   that you are serving files from the webroot path you provided.
[root@vps-37458 ~]# rpm -qa | grep certbot
certbot-1.14.0-1.brainy.el8.noarch
python3-certbot-dns-cloudflare-1.7.0-1.el8.noarch
python3-certbot-1.14.0-1.brainy.el8.noarch
