Перестали генерироваться Lets Encrypt сертификаты
vikont
Re: Перестали генерироваться Lets Encrypt сертификаты
Сообщение vikont » Вт дек 03, 2019 7:40 am
sbury писал(а): ↑
Пн дек 02, 2019 6:50 am
можете дать доступ по ссш?
Отправил в личку.
Сообщение ordex » Пн дек 09, 2019 12:51 pm
Тожн проблемы с Lets Encrypt, автообновление не работает. При попытке сгенерировать новый через панель выдает
cat /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
2019-12-09 15:42:17,165:DEBUG:certbot.main:certbot version: 0.39.0
2019-12-09 15:42:17,165:DEBUG:certbot.main:Arguments: ['--force-renew', '--register-unsafely-without-email', '--agree-tos', '--webroot-path', '/home/[i]user[/i]/sites/[i]site.com[/i]', '--webroot', '-n', '-d', '[i]site.com[/i]', '-d', '[i]www.site.com[/i]']
2019-12-09 15:42:17,165:DEBUG:certbot.main:Discovered plugins: PluginsRegistry(PluginEntryPoint#manual,PluginEntryPoint#null,PluginEntryPoint#standalone,PluginEntryPoint#webroot)
2019-12-09 15:42:17,237:DEBUG:certbot.log:Root logging level set at 20
2019-12-09 15:42:17,237:INFO:certbot.log:Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
2019-12-09 15:42:17,238:DEBUG:certbot.plugins.selection:Requested authenticator webroot and installer None
2019-12-09 15:42:17,239:DEBUG:certbot.log:Exiting abnormally:
  File "/usr/bin/certbot", line 11, in <module>
    load_entry_point('certbot==0.39.0', 'console_scripts', 'certbot')()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/certbot/main.py", line 1378, in main
    return config.func(config, plugins)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/certbot/main.py", line 1115, in run
    installer, authenticator = plug_sel.choose_configurator_plugins(config, plugins, "run")
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/certbot/plugins/selection.py", line 208, in choose_configurator_plugins
    raise errors.MissingCommandlineFlag(msg)
MissingCommandlineFlag: With the webroot plugin, you probably want to use the "certonly" command, eg:
    certbot certonly --webroot
(Alternatively, add a --installer flag. See https://eff.org/letsencrypt-plugins
 and "--help plugins" for more information.)
На второй\третий раз сертификат всё-таки ставится. Кстати такая фигня постоянно, certbot за год смог в автоматическом режиме продлить сертификаты от силы пару раз.
Сообщение sbury » Ср дек 11, 2019 7:14 pm
установите последнее обновление. При ошибке, посмотрите лог /var/log/brainy/cert.log. В нем содержится команда , которая получает панель на выполнение. Попробуйте ее выполнить в командной строке. Ошибка может быть связана с записью имен в DNS.
Если будете испытывать проблемы, свяжитесь с нами в чате или по скайпу.
Сообщение ordex » Ср дек 11, 2019 7:18 pm
Спасибо, с последним обновлением я обожду, как обычно. В данном случае пугает
У меня вообще базу данных унесло.
в топике Баги v 1.0800
Сообщение sbury » Ср дек 11, 2019 7:22 pm
не надо ставить mariadb 10.4, более того она уже отозвана
Сообщение ordex » Ср дек 11, 2019 7:24 pm
а, т.е. проблема только с марией? С православным mysql 5.7 всё нормально?
Сообщение sbury » Ср дек 11, 2019 7:27 pm
сделайте бекапы. проблема с базами была обнаружена только у 10.4
обязательно еще надо сделать бекап базы smtp
Последний раз редактировалось sbury Ср дек 11, 2019 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ordex » Ср дек 11, 2019 7:52 pm
ну вот дополнение про smtp добавили уже после обновления, но я всё задампил, на всякий случай. И да, в истории вижу 1.0801 а установилась 1.0800 так и надо?)
