Генерация SSL сертификата для доступа в панель управления
idGreen
Сообщение idGreen » Вт авг 28, 2018 9:58 pm
Собственно пытаюсь для панели доступа сделать сертификат летскрипт, генерация проходит, ну а дальше жду установить и висит ползунок устанавливается тупо, он может так вечно крутится... что на webpanel что на webserver. Возможно я что то не так делаю?
Для генерации Lets Encrypt сертификата будет использован хостнейм сервера. Вы можете сменить хостнейм в разделе Настройка сервера.
Пожалуйста, убедитесь в привязке к вашему серверу хостнейма
Тут нормально все прописано, прикладываю видео чтоб понятно было в чем дело
https://streamable.com/5m2c7
Прошу пнуть меня если не то делаю! Заранее спасибо!
idGreen
Re: Генерация SSL сертификата для доступа в панель управления
Сообщение idGreen » Вт авг 28, 2018 10:10 pm
После чего падает nginx
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-08-29 01:09:02 MSK; 48ms ago
Process: 3239 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2881 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 9071 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 9069 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2883 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Aug 29 01:09:02 domainname systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Aug 29 01:09:02 domainname nginx[9071]: nginx: [emerg] PEM_read_bio_X509_AUX("/etc/brainy/src/ssl/webserver.crt") failed (SSL: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE)
Aug 29 01:09:02 domainname nginx[9071]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Aug 29 01:09:02 domainname systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Aug 29 01:09:02 domainname systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Aug 29 01:09:02 domainname systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Aug 29 01:09:02 domainname systemd[1]: nginx.service failed.
pokschubin
Сообщение pokschubin » Чт янв 03, 2019 9:07 am
Да не только NGINX слетает, а так же Apache. переустановка моста не дала результатов. Перезагрузка сервера как мягкая так и жесткая - тоже не дает результатов. Последняя доступная версия: 1.0769
А началось всё со смены ип адреса и понеслось всё по кочкам. В сапорте не жду поддержки, отвечают очень долго.
aslan7f
Сообщение aslan7f » Ср янв 09, 2019 6:23 pm
NGINX Обязателен? я просто его уже и не выбираю. Постоянно с ним проблем.
А вообще после обновления до версии 69 одни проблемы полезли
Сообщение andrey » Чт янв 10, 2019 7:48 am
Какие конкретно проблемы? Скажите. будем разбираться.
aslan7f
Сообщение aslan7f » Чт янв 10, 2019 10:23 am
viewtopic.php?f=3&t=1198
client510
Сообщение client510 » Ср апр 23, 2025 6:25 am
Доброго дня.
Не можу з генерувати сертифікат Let's Encrypt для панелі. Ім'я хоста і домен admin.nashost.net.ua. У розділі "Список доменів та сертифікатів" відображаються тілки сайти, домена веб панелі не має. Пробував додати сайт на цей домен, теж не поолучається. Що робити?
Дякую.
Сообщение alenka » Ср апр 23, 2025 8:32 am
Доброго дня.
Дякую.
Вам треба його сгенерувати в меню сертифікати сервісів, сервіс - webpanel brainy
client510
Сообщение client510 » Ср апр 23, 2025 1:14 pm
Яким чином це зробити якщо admin.nashost.net.ua не має у списку?
FireShot Capture 061 - Управління SSL_TLS — BrainyCP - [admin.nashost.net.ua].png
FireShot Capture 061 - Управління SSL_TLS — BrainyCP - [admin.nashost.net.ua].png (169.75 КБ) 39985 просмотров
Сообщение alenka » Ср апр 23, 2025 4:08 pm
Ви не в тому меню, по ссилці нижче:
/index.php?do=certs_control&module=service_certs
