Не обновляется ClamAV
Aleksey
Сообщение Aleksey » Сб дек 13, 2025 8:46 am
Добрый день!
На Ubuntu 22.04 из панели не обновляется ClamAV, выдает ошибку This means that you have been rate limited or blocked by the CDN, что делать?
Re: Не обновляется ClamAV
Сообщение sbury » Вс дек 14, 2025 10:42 am
что то мы не видим никаких ошибок в установке и его запуске
Выполните команды и покажите скриншот установки
apt-get update
apt-get install clamd
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пн дек 15, 2025 8:23 am
Выполнил, после этого захожу в панель, нажимаю обновить и получаю:
freshclam
ERROR: Failed to open log file /var/log/clamav/freshclam.log: Permission denied
Обновление завершено
Какие права должны быть на этот файл?
Сообщение sbury » Пн дек 15, 2025 10:27 am
chown -R exim:exim /var/log/clamav
покажите вывод
dpkg -l | grep clam
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пн дек 15, 2025 10:33 am
Точно exim?
не clamav?
Exim ведь отвечает за почту
Aleksey
ii clamav 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 Clam AntiVirus is a GPL anti-virus toolkit for UNIX. The main purpose of
ii clamav-daemon 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 The Clam AntiVirus Daemon.
ii clamav-db 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 The actual virus database for clamav
ii clamav-freshclam 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 anti-virus utility for Unix - virus database update utility
ii clamav-lib 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 This package contains dynamic libraries shared between applications
ii clamd 1.4.3.1-102brainy0.22.04 amd64 The Clam AntiVirus Daemon.
ii clamsmtp 1.10-22ubuntu1 amd64 virus-scanning SMTP proxy
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пн дек 15, 2025 10:36 am
теперь после запуска обновления из панели выдает:
freshclam
ClamAV update process started at Mon Dec 15 13:34:41 2025
This means that you have been rate limited or blocked by the CDN.
1. Verify that you're running a supported ClamAV version.
See https://docs.clamav.net/faq/faq-eol.html for details.
2. Run FreshClam no more than once an hour to check for updates.
FreshClam should check DNS first to see if an update is needed.
3. If you have more than 10 hosts on your network attempting to download,
it is recommended that you set up a private mirror on your network using
cvdupdate (https://pypi.org/project/cvdupdate/) to save bandwidth on the
CDN and your own network.
4. Please do not open a ticket asking for an exemption from the rate limit,
it will not be granted.
5. If you have verified that you are not blocked due to your region, and have
not exceeded the rate limit, please provide the following cf-ray id when
submitting a ticket: 9ae5492c4d008a18-ARN
Сообщение sbury » Пн дек 15, 2025 11:32 am
Какой стране принадлежит IP вашего сервера, и в какой стране расположен сам сервак?
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пн дек 15, 2025 12:42 pm
В России сервер и ip
Сообщение sbury » Вс дек 21, 2025 4:02 am
Обновляйте в ручную
