Срочно нужна помощь, не пускает по ssh
kharkov_max
Сообщение kharkov_max » Чт июл 15, 2021 7:34 am
Прошу помощи, что то произошло сегодня ночью ровно в 3:00 и теперь сервер не пускает по ssh и в web к настройкам панели, доступ запрещен.
Телнет на ssh порт работает, локально рутом подключаюсь.
Сайты - работают
Вчера пересобирал jail и виртуал хосты.
Подскажите что можно посмотреть - поправить для возобновления доступа к панели и ssh?
Re: Срочно нужна помощь, не пускает по ssh
Сообщение alenka » Чт июл 15, 2021 8:50 am
Попробуйте зайти с другого ip, и выполнить команду csf -a ваш ip (возможно вас забанил фаервол)
kharkov_max
Сообщение kharkov_max » Чт июл 15, 2021 9:31 am
> csf -x
bash: csf command not found
CSF не был установлен в панели, на данный момент остановил службу iptables.
Повторюсь telnet на порт ssh сервера работает, юзер root подключается консольно через панель хостинга.
При подключении ssh сервер просит ввести логин и пароль, любой правильный пользователь access deny.
Пробовал с разных IP результат одинаковый.
Можно ли как то консольно запустить диагностику, или fixpermission, может как то права на файлы изменились
Сообщение sbury » Чт июл 15, 2021 10:10 am
сделайте нового пользователя прямо в консоле и определите ему пароль. Потом, попробуйте подключиться к серверу под его именем по ссш. Если получится, попробуйте использовать команду su - для получения рут доступа.
Если не получается делайте это
systemctl stop sshd
yum reinstall sshd
yum install sshd
systemctl restart sshd
systemctl enable sshd
повторите операции входа
kharkov_max
Сообщение kharkov_max » Чт июл 15, 2021 10:36 am
При yum reinstall sshd
No Match for argument: sshd
Может openssh-server ?
Переустановил openssh-server, так же не пускает ...
И не понятно почему через Web не пускает в панель.
Последний раз редактировалось kharkov_max Чт июл 15, 2021 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sbury » Чт июл 15, 2021 11:41 am
сделали в терминале нового пользователя? Тоже не пускает?
ошибся. да. openssh-server
попробуйте еще вариант.
systemctl stop sshd
yum remove openssh-server
rm -f /etc/ssh/sshd_config.rpmsave
yum install openssh-server
повторите попытку и под пользователем и под рутом
Последний раз редактировалось sbury Чт июл 15, 2021 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
kharkov_max
Сообщение kharkov_max » Чт июл 15, 2021 11:49 am
Не получается:
sudo adduser test
adduser: cannot open /etc/shadow
kharkov_max
Сообщение kharkov_max » Чт июл 15, 2021 11:53 am
Выполняю
sudo chattr -i /etc/shadow /etc/gshadow /etc/passwd /etc/group
Выполняется без ошибки, но при попытке добавить пользователя снова
sudo adduser test
Сообщение sbury » Чт июл 15, 2021 11:54 am
systemctl stop sshd
Сообщение sbury » Чт июл 15, 2021 11:56 am
kharkov_max писал(а): ↑
Не получается:
sudo adduser test
а зачем sudo
вы через терминал в рут не попадаете?
а этот файл /etc/shadow есть?
