Error connecting to IMAP server: localhost.
jokero
Сообщение jokero » Вт дек 30, 2025 6:18 pm
Приветствую. При попытке авторизации в ?do=mailclient&module=mailaccounts
ОС: Almalinux 9.7
ERROR
99 : Cannot assign requested address
При этом, если ввести некорректный пароль, то пишет о том, что пароль некорректный.
cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.7 (Moss Jungle Cat)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.7"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.7 (Moss Jungle Cat)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.7"
SUPPORT_END=2032-06-01
UPD:
После ребута сервера в Webmail заходит однако при попытке отправить письмо выдает:
Connection refused
111 Can't open SMTP stream.
Вывод команд:
rpm -qa | grep dovecot
dovecot-2.3.19.1-3.brainy.el9.x86_64
dovecot-mysql11.4-2.3.19.1-3.brainy.el9.x86_64
rpm -qa | grep exim
exim-4.94.2-1.brainy.el9.x86_64
exim-mysql11.4-4.94.2-1.brainy.el9.x86_64
systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-12-30 22:05:37 MSK; 6min ago
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 50168 (dovecot)
     Status: "v2.3.19.1 (9b53102964) running"
      Tasks: 12 (limit: 23093)
     Memory: 17.9M (peak: 23.0M)
        CPU: 234ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
             ├─50168 /usr/sbin/dovecot -F
             ├─50169 dovecot/pop3-login
             ├─50170 dovecot/imap-login
             ├─50171 dovecot/anvil
             ├─50172 dovecot/log
             ├─50173 dovecot/pop3-login
             ├─50174 dovecot/pop3-login
             ├─50179 dovecot/config
             ├─50181 dovecot/stats
             ├─50208 dovecot/auth
             ├─57228 dovecot/imap-login
             └─57229 dovecot/imap-login
Re: Error connecting to IMAP server: localhost.
Сообщение sbury » Чт янв 01, 2026 9:36 am
Покажите выводы команд
systemctl status exim
systemctl status mysqld
openssl s_client -connect localhost:443 -tls1_3
jokero
Сообщение jokero » Чт янв 01, 2026 10:13 am
Здравствуйте. С наступившим Новым Годом, спасибо за ваш труд.
● exim.service - Exim Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/exim.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-01 06:00:02 MSK; 7h ago
    Process: 419127 ExecStartPre=/usr/libexec/exim-gen-cert (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 419129 (exim)
      Tasks: 1 (limit: 23093)
     Memory: 3.3M (peak: 11.0M)
        CPU: 497ms
     CGroup: /system.slice/exim.service
             └─419129 /usr/sbin/exim -bd -q1h
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Starting Exim Mail Transport Agent...
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Started Exim Mail Transport Agent.
● mysqld.service - MariaDB 11.4 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-12-30 21:33:03 MSK; 1 day 15h ago
   Main PID: 798 (mysqld)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 16 (limit: 23093)
     Memory: 241.3M (peak: 288.6M)
        CPU: 3min 49.210s
             └─798 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
Connecting to 127.0.0.1
CONNECTED(00000003)
40479ED2E17F0000:error:0A0000C6:SSL routines:tls_get_more_records:packet length too long:ssl/record/methods/tls_common.c:662:
40479ED2E17F0000:error:0A000139:SSL routines::record layer failure:ssl/record/rec_layer_s3.c:696:
no peer certificate available
No client certificate CA names sent
Negotiated TLS1.3 group: <NULL>
SSL handshake has read 5 bytes and written 239 bytes
Verification: OK
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Protocol: TLSv1.3
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
Сообщение sbury » Чт янв 01, 2026 12:02 pm
Выволды
netstat -tap -n | grep -E '(143|25)'
systemctl status csf
systemctl status iptables
systemctl status firewalld
jokero
Сообщение jokero » Чт янв 01, 2026 8:27 pm
Выволды
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      50168/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      419129/exim
tcp        0      0 localhost:25           91.92.240.37:58836      TIME_WAIT   -
tcp        0     64 localhost:48133        159.224.226.169:50930   ESTABLISHED 614397/sshd: root [
tcp       25      0 localhost:60038        148.72.132.237:443      CLOSE_WAIT  169087/php
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      50168/dovecot
Unit csf.service could not be found.
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (exited) since Tue 2025-12-30 21:48:11 MSK; 2 days ago
   Main PID: 15454 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 11ms
Dec 30 21:48:11 site systemd[1]: Starting IPv4 firewall with iptables...
Dec 30 21:48:11 site iptables.init[15454]: iptables: Applying firewall rules: [  OK  ]
Dec 30 21:48:11 site systemd[1]: Finished IPv4 firewall with iptables.
Unit firewalld.service could not be found.
Сообщение alenka » Пт янв 02, 2026 6:42 pm
Покажите логи exim в момент подключения
jokero
Сообщение jokero » Пт янв 02, 2026 6:54 pm
journalctl -u exim.service -f
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Stopped Exim Mail Transport Agent.
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: exim.service: Consumed 1.523s CPU time, 14.5M memory peak.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Stopping Exim Mail Transport Agent...
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: exim.service: Deactivated successfully.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Stopped Exim Mail Transport Agent.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: exim.service: Consumed 1.525s CPU time, 11.0M memory peak.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Starting Exim Mail Transport Agent...
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Started Exim Mail Transport Agent.
Сообщение sbury » Пт янв 02, 2026 7:28 pm
попробуйте выполнить
systemctl stop iptables
и повторить попытку
Покажите вывод
iptables -L -n
jokero
Сообщение jokero » Пт янв 02, 2026 7:55 pm
и повторить попытку
Покажите вывод
iptables -L -n
Повторил - тот же результат. Что самое интересное - при отправке через PHP (отправка через Брейни тестового письма) - письма отправляются. А через Webmail - нет.
iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Сообщение alenka » Пн янв 05, 2026 9:03 am
Проверяется не так.
tail -f /var/log/exim/main.log Вводите в терминале и делаете подключение, именно в момент подключения и будет ваша ошибка, а не произвольно в любое время.
