Error loading lookup module mysql.so: NULL
Re: Error loading lookup module mysql.so: NULL
покажите скрин вывода команды в шеле
exim -v
притом два скрина. Один под root , другой, под любым пользователем есть в панели. Пользователю предварительно надо разрешить шел доступ, в настройках хост-аккаунта.
exim -v
Проверяем наличие файла /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf
Если его нет то команда ниже
echo "/usr/lib64/mysql" > /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf ; ldconfig ; ldconfig -p | grep libmaria
и переустановить саму базу данных, вам установит все недостающие библиотеки
Файла нет
Выполнил команды из второй части, файл появился как я понял, ребутнул exim, выполнил exim -v таже ошибка
Переустановить MariaDB отсюда? Затронет ли это как то работающие сайты сейчас? Базы не слетят?
Не слетят, в момент переустановки, сервер не выключать, и сервис не останавливать.
после обновления панели пропал файл /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf
сделайте эти две команды
ldconfig
и можете показать вывод этих двух команд
rpm -qa | grep mariadb
ls -l /usr/lib64 | grep mysql
ldconfig
- Selection_433.png (9.96 КБ) 13931 просмотр
- Selection_432.png (10.6 КБ) 13931 просмотр
