smtp; 550 smtp auth required
grusha
Сообщение grusha » Сб ноя 17, 2018 1:19 pm
Письма получать могу , но отправлять не получается , получаю такую ошибку
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
test@mysite.eu
host mail.mysite.eu [111.111.111.111]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<test@mysite.eu>:
Reporting-MTA: dns; xxxx3333.myvpsserver.net
Action: failed
Final-Recipient: rfc822;test@mysite.eu
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.mysite.eu
Diagnostic-Code: smtp; 550 smtp auth required
Так же при входе в почту через squirrelmail получаю такие ошибки(думаю что это не связанно , но всё же)
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 78
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 83
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 88
Подскажите куда копать ? Само собой интересует проблема с отправкой почты , проблема с squirrelmail не волнует особо.
grusha
Re: smtp; 550 smtp auth required
Сообщение grusha » Вс ноя 18, 2018 12:26 pm
Что интерсно у меня в BrainyCp добавленны 2-а домена и с одного всё нормально , отправляются и принимаются все письма , а с другого только принимаются , но не отправляются, хотя добавлял всё одинаково.
grusha
Сообщение grusha » Вт ноя 20, 2018 3:19 pm
Проблема отказалась в том , что у меня до этого было несколько доменов на другом хостинге и один домен я перенёс на новый хостинг и отправлял тестовый письма на домены старого хостинга ,а видно на старом хосте где то остались прописаны что адрес почты принадлежит этому старому хосту , вот и появлялась эта проблема.
Вобщем эту проблему решил , но есть проблема с тем ,что все письма попадают в спам на GMail, пробовал менять\добавлять DMARC , DKIM, spf , но толку ноль , хотя проверочный сайт http://dkimvalidator.com/ пишет , что всё ок...если я правильно понял.
Вот , что пишет
Received: from vmi221949.contaboserver.net (vmi221949.myserver.net [173.212.197.233])
by relay-3.us-west-2.relay-prod (Postfix) with ESMTPS id 3F9A72633E
for <6ww8fGhAqTeipp@dkimvalidator.com>; Tue, 20 Nov 2018 15:11:43 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=olaola.eu;
s=default; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-Version:Date:
Message-ID:Subject:From:To:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:Content-Description:
Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:
In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:
List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=fdkeB/A0FkbVP2k4J4pNPoeWH6vqBm9+b0C3OY87Cw8=; b=P1hKxlMf/k9HaT1RL/C/X5AsV8
26GAXXX0xgt6qrSECPAD9IvU9wYpusWovlLxQ/prV7o7KET1M6kz67yqegYHp/76SdgFhKLM1+vSo
MXCgbgPbKkkdoiXr34KcePdGcBtqQvSXyj/yyFB0b++dLrvXGnKkc+WgEZ19/R6q4whY=;
Received: from 62.65.218.164.cable.starman.ee ([62.65.218.164] helo=[192.168.0.26])
by vmi221949.contaboserver.net with esmtpa (Exim 4.91)
(envelope-from <test@olaola.eu>)
id 1gP7gj-0002VS-CO
for 6ww8fGhAqTeipp@dkimvalidator.com; Tue, 20 Nov 2018 17:11:41 +0200
To: 6ww8fGhAqTeipp@dkimvalidator.com
Subject: test
Message-ID: <c2576067-cf43-49b4-56f5-5b2b0adb8856@olaola.eu>
Date: Tue, 20 Nov 2018 17:11:27 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
Thunderbird/60.3.1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Language: ru
X-SA-Score: -1.0
Test
DKIM Information:
DKIM Signature
Message contains this DKIM Signature:
Signature Information:
v= Version: 1
a= Algorithm: rsa-sha256
c= Method: relaxed/relaxed
d= Domain: olaola.eu
s= Selector: default
q= Protocol: dns/txt
bh= fdkeB/A0FkbVP2k4J4pNPoeWH6vqBm9+b0C3OY87Cw8=
h= Signed Headers: Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-Version:Date:
b= Data: P1hKxlMf/k9HaT1RL/C/X5AsV8
Public Key DNS Lookup
Building DNS Query for default._domainkey.olaola.eu
Retrieved this publickey from DNS: v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDFuCdOBOflvUknJo07k7eQHh1F5jLp6syYNbjrkZj/BTcRgvIKYw0g0nONCOJWP28NaiEBBSTXsO6Ce4Fjw0W6klAUNq/VvqHmHWkbziMkNvlKRR+iMe9O7NEqlkd5H9DZEgqg22JFXzDTI5NJKO/XaFFRimcTi04wZJgwaM2P/wIDAQAB
Validating Signature
result = pass
Details:
SPF Information:
Using this information that I obtained from the headers
Helo Address = vmi221949.contaboserver.net
From Address = test@olaola.eu
From IP = 173.212.197.233
SPF Record Lookup
Looking up TXT SPF record for olaola.eu
Found the following namesevers for olaola.eu: ns1.contabo.net ns3.contabo.net ns2.contabo.net
Retrieved this SPF Record: zone updated 20181121 (TTL = 599)
using authoritative server (ns1.contabo.net) directly for SPF Check
Result: pass (Mechanism 'a' matched)
Result code: pass
Local Explanation: olaola.eu: 173.212.197.233 is authorized to use 'test@olaola.eu' in 'mfrom' identity (mechanism 'a' matched)
spf_header = Received-SPF: pass (olaola.eu: 173.212.197.233 is authorized to use 'test@olaola.eu' in 'mfrom' identity (mechanism 'a' matched)) receiver=dkimvalidator.com; identity=mailfrom; envelope-from="test@olaola.eu"; helo=vmi221949.contaboserver.net; client-ip=173.212.197.233
SpamAssassin Score: 2.29
Message is NOT marked as spam
Points breakdown:
0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was
blocked. See
http://wiki.apache.org/spamassassin/Dns ... nsbl-block
for more information.
[URIs: olaola.eu]
0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily
valid
-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from
author's domain
-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature
2.4 BODY_SINGLE_WORD Message body is only one word (no spaces)
А сайт https://toolbox.googleapps.com/apps/che ... _selector=
вот что:
warning
Запись DKIM не настроена.
help_outline
Статьи Справочного центра
warning
Почтовые обменники Google не найдены. Проверьте настройку промежуточного узла.
help_outline
Подскажите в чём может быть продлема ? Или может надо просто какое-то время подождать после изменений в DNS ?
Сообщение alenka » Вт ноя 20, 2018 3:51 pm
dig olaola.eu any прямо в терминале введите команду.
Как видите у вас нет ни dkim, ни DMARC только одна spf запись
В данный момент за вашу зону отвечает contabo.net
Вот там и прописывайте записи.
Образец записей в разделе панели управление dns зонами.
К сожалению без полноценного ssh доступа посмотреть что у вас на сервере не получится.
Свяжитесь с нами в чате или в скайпе мы проверим что у вас.
grusha
Сообщение grusha » Вт ноя 20, 2018 7:34 pm
Были прописаны уже где то часов 10 назад , но как пишут бывает надо ждать до 72 часов.
Оттуда и брал данные
Спасибо огромное , если завтра не будет работать то постараюсь связаться с вами.
grusha
Сообщение grusha » Ср ноя 21, 2018 5:40 pm
Списался с поддержкой хостинга они подсказали такую команду для просмотра DKIM
dig default._domainkey.olaola.eu any
В этом случае показывает DKIM
Попробовал Гуугл анализатор - https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/ и там проде как всё pass , но всё равно письма кидает в спам.
screenshot-toolbox.googleapps.com-2018.11.21-19-46-24 (1).png (135.35 КБ) 35676 просмотров
Сейчас смотрю вы оффлайн , поэтому попробую завтра с вами связаться.
Timothynor
smtp 550 smtp auth required
Сообщение Timothynor » Вт янв 29, 2019 4:04 pm
Looking to try the disk space monitor... but from what I can tell it does not support auth to the smtp server?
The smtp server requires auth....
what to do?
thx
bennieSib
Сообщение bennieSib » Чт апр 25, 2019 11:34 am
I brought up a local Postfix instance in the meantime. But is would be nice to know how to configure SMTP authentication.
