jokero
Сообщение
jokero » Вт дек 30, 2025 6:18 pm
Приветствую. При попытке авторизации в ?do=mailclient&module=mailaccounts
ОС: Almalinux 9.7
ERROR
Error connecting to IMAP server: localhost.
99 : Cannot assign requested address
При этом, если ввести некорректный пароль, то пишет о том, что пароль некорректный.
cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.7 (Moss Jungle Cat)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.7"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.7 (Moss Jungle Cat)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.7"
SUPPORT_END=2032-06-01
UPD:
После ребута сервера в Webmail заходит однако при попытке отправить письмо выдает:
Connection refused
111 Can't open SMTP stream.
Вывод команд:
rpm -qa | grep dovecot
dovecot-2.3.19.1-3.brainy.el9.x86_64
dovecot-mysql11.4-2.3.19.1-3.brainy.el9.x86_64
rpm -qa | grep exim
exim-4.94.2-1.brainy.el9.x86_64
exim-mysql11.4-4.94.2-1.brainy.el9.x86_64
systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2025-12-30 22:05:37 MSK; 6min ago
Docs: man:dovecot(1)
https://doc.dovecot.org/
Main PID: 50168 (dovecot)
Status: "v2.3.19.1 (9b53102964) running"
Tasks: 12 (limit: 23093)
Memory: 17.9M (peak: 23.0M)
CPU: 234ms
CGroup: /system.slice/dovecot.service
├─50168 /usr/sbin/dovecot -F
├─50169 dovecot/pop3-login
├─50170 dovecot/imap-login
├─50171 dovecot/anvil
├─50172 dovecot/log
├─50173 dovecot/pop3-login
├─50174 dovecot/pop3-login
├─50179 dovecot/config
├─50181 dovecot/stats
├─50208 dovecot/auth
├─57228 dovecot/imap-login
└─57229 dovecot/imap-login
Сообщение
sbury » Чт янв 01, 2026 9:36 am
Покажите выводы команд
systemctl status exim
systemctl status mysqld
openssl s_client -connect localhost:443 -tls1_3
jokero
Сообщение
jokero » Чт янв 01, 2026 10:13 am
sbury писал(а): ↑Чт янв 01, 2026 9:36 am
Здравствуйте. С наступившим Новым Годом, спасибо за ваш труд.
● exim.service - Exim Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/exim.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2026-01-01 06:00:02 MSK; 7h ago
Process: 419127 ExecStartPre=/usr/libexec/exim-gen-cert (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 419129 (exim)
Tasks: 1 (limit: 23093)
Memory: 3.3M (peak: 11.0M)
CPU: 497ms
CGroup: /system.slice/exim.service
└─419129 /usr/sbin/exim -bd -q1h
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Starting Exim Mail Transport Agent...
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Started Exim Mail Transport Agent.
● mysqld.service - MariaDB 11.4 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2025-12-30 21:33:03 MSK; 1 day 15h ago
Main PID: 798 (mysqld)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 16 (limit: 23093)
Memory: 241.3M (peak: 288.6M)
CPU: 3min 49.210s
└─798 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
Connecting to 127.0.0.1
CONNECTED(00000003)
40479ED2E17F0000:error:0A0000C6:SSL routines:tls_get_more_records:packet length too long:ssl/record/methods/tls_common.c:662:
40479ED2E17F0000:error:0A000139:SSL routines::record layer failure:ssl/record/rec_layer_s3.c:696:
no peer certificate available
No client certificate CA names sent
Negotiated TLS1.3 group: <NULL>
SSL handshake has read 5 bytes and written 239 bytes
Verification: OK
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Protocol: TLSv1.3
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
Сообщение
sbury » Чт янв 01, 2026 12:02 pm
Выволды
netstat -tap -n | grep -E '(143|25)'
systemctl status csf
systemctl status iptables
systemctl status firewalld
jokero
Сообщение
jokero » Чт янв 01, 2026 8:27 pm
sbury писал(а): ↑Чт янв 01, 2026 12:02 pm
Выволды
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 50168/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 419129/exim
tcp 0 0 localhost:25 91.92.240.37:58836 TIME_WAIT -
tcp 0 64 localhost:48133 159.224.226.169:50930 ESTABLISHED 614397/sshd: root [
tcp 25 0 localhost:60038 148.72.132.237:443 CLOSE_WAIT 169087/php
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 50168/dovecot
Unit csf.service could not be found.
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (exited) since Tue 2025-12-30 21:48:11 MSK; 2 days ago
Main PID: 15454 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 11ms
Dec 30 21:48:11 site systemd[1]: Starting IPv4 firewall with iptables...
Dec 30 21:48:11 site iptables.init[15454]: iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
Dec 30 21:48:11 site systemd[1]: Finished IPv4 firewall with iptables.
Unit firewalld.service could not be found.
Сообщение
alenka » Пт янв 02, 2026 6:42 pm
Покажите логи exim в момент подключения
jokero
Сообщение
jokero » Пт янв 02, 2026 6:54 pm
alenka писал(а): ↑Пт янв 02, 2026 6:42 pm
journalctl -u exim.service -f
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: Stopped Exim Mail Transport Agent.
Jan 01 06:00:02 site systemd[1]: exim.service: Consumed 1.523s CPU time, 14.5M memory peak.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Stopping Exim Mail Transport Agent...
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: exim.service: Deactivated successfully.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Stopped Exim Mail Transport Agent.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: exim.service: Consumed 1.525s CPU time, 11.0M memory peak.
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Starting Exim Mail Transport Agent...
Jan 02 06:00:03 site systemd[1]: Started Exim Mail Transport Agent.
Сообщение
sbury » Пт янв 02, 2026 7:28 pm
попробуйте выполнить
и повторить попытку
Покажите вывод
jokero
Сообщение
jokero » Пт янв 02, 2026 7:55 pm
sbury писал(а): ↑Пт янв 02, 2026 7:28 pm
и повторить попытку
Покажите вывод
Повторил - тот же результат. Что самое интересное - при отправке через PHP (отправка через Брейни тестового письма) - письма отправляются. А через Webmail - нет.
iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Сообщение
alenka » Пн янв 05, 2026 9:03 am
jokero писал(а): ↑Пт янв 02, 2026 6:54 pm
Проверяется не так.
tail -f /var/log/exim/main.log Вводите в терминале и делаете подключение, именно в момент подключения и будет ваша ошибка, а не произвольно в любое время.
