Exim. Не работает
vardenko
Re: Exim. Не работает
Сообщение vardenko » Чт май 04, 2023 11:05 am
Я что-то видимо не так сделал, у меня теперь бесконечно идет вот эта загрузка, сервер перезагрузили просто во время процесса, я снес mysql, но все равно идет бесконечная загрука, там баз не было не страшно, но как теперь вернуть?
vardenko
Сообщение vardenko » Чт май 04, 2023 11:36 am
А, разобрался заменил в /etc/brainy/conf/packet_manager2/main inprogress на success
Сообщение alenka » Чт май 04, 2023 11:39 am
Нельзя перегружать сервер, в момент переустановки mysql. Нужно дожидаться окончание установки. Время переустановки зависит от размера базы данных, так как создается дамп всех ваших данных.
В файле /etc/brainy/conf/packet_manager2/main возле status_mysql, параметр inprogress, заменить на success
И если был успешно создан дамп, переустановите mysql
Сообщение alenka » Чт май 04, 2023 11:41 am
Мы еще не закончили поиск проблемы с exim. Попробуйте переустановить просто exim, не переустанавливая базу.
Там где ошибка запуска exim, при выбранной версии mysql5.5.
И отпишитесь нам, пропадет ошибка или нет.
vardenko
Сообщение vardenko » Чт май 04, 2023 2:07 pm
На 5.5 не работает, к сожалению.
Переустановка не помогает.
Сообщение sbury » Чт май 04, 2023 2:23 pm
дайте команду
apt-get update
и переустановите exim через панель
vardenko
Сообщение vardenko » Чт май 04, 2023 2:30 pm
Сейчас все работает, спасибо
Сообщение sbury » Чт май 04, 2023 3:35 pm
Пока решение такое. После смены базы надо переустановить exim в панели, касается тех кто его использует. Эта проблема будет исправлена в ближайшем обновлении. Эта проблема касается только ubuntu.
jser
Сообщение jser » Вс дек 07, 2025 11:30 pm
Доброго времени суток.
Имею подобную проблему с Exim - перестал работать.
Переустановка в панели не помогает.
Очень надеюсь, на квалифицированную подсказку.
На всякий случай сразу даю выводы команд, упомянутых в предыдущем случае.
# systemctl status exim
× exim.service - Exim Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/exim.service; enabled; preset: disabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2025-12-08 01:06:19 EET; 3min 57s ago
   Duration: 17ms
    Process: 1049914 ExecStartPre=/usr/libexec/exim-gen-cert (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1049915 ExecStart=/usr/sbin/exim -bd -q${QUEUE} (code=exited, status=127)
   Main PID: 1049915 (code=exited, status=127)
        CPU: 34ms
дек 08 01:06:18 tip systemd[1]: Starting Exim Mail Transport Agent...
дек 08 01:06:19 tip systemd[1]: Started Exim Mail Transport Agent.
дек 08 01:06:19 tip exim[1049915]: /usr/sbin/exim: error while loading shared libraries: libmariadb>
дек 08 01:06:19 tip systemd[1]: exim.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
дек 08 01:06:19 tip systemd[1]: exim.service: Failed with result 'exit-code'.
lines 1-14/14 (END)
# cat /etc/os-release
NAME="AlmaLinux"
VERSION="9.7 (Moss Jungle Cat)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="9.7"
PLATFORM_ID="platform:el9"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.7 (Moss Jungle Cat)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.7"
SUPPORT_END=2032-06-01
# free -h
Mem:            15Gi       3,2Gi        11Gi       299Mi       1,2Gi        12Gi
Swap:           15Gi       0,0Ki        15Gi
# dnf list installed | grep exim
exim.x86_64                                    4.94.2-1.brainy.el9                @8_app
exim-mysql11.4.x86_64                          4.94.2-1.brainy.el9                @8_app
jser
Сообщение jser » Вс дек 07, 2025 11:31 pm
И продолжение вывода команд:
# dnf list installed | grep mysql
brainy-php5-mysql.x86_64                       5.6.40-38.brainyV3.el9_9.5         @9_brainy
dovecot-mysql11.4.x86_64                       2:2.3.19.1-3.brainy.el9            @8_app
mysql-common.x86_64                            8.0.43-1.el9_6                     @AppStream
mysql-libs.x86_64                              8.0.43-1.el9_6                     @AppStream
mysqltuner.noarch                              1.8.3-1.brainy.el9                 @8_sql
php53w-mysql.x86_64                            5.3.29-305.brainy.el9              @8_php
php54w-mysql.x86_64                            5.4.45-302.el9                     @8_php
php55w-mysql.x86_64                            5.5.38-307.el9                     @8_php
php56w-mysql.x86_64                            5.6.40-66.brainy.el9_9.5           @8_php
php70w-mysql.x86_64                            7.0.33-306.brainy.el9_9.5          @8_php
php71w-mysql.x86_64                            7.1.33-308.brainy.el9_9.5          @8_php
php72w-mysql.x86_64                            7.2.34-58.brainy.el9_9.5           @8_php
php73w-mysql.x86_64                            7.3.33-8.brainy.el9_9.5            @8_php
php74w-mysql.x86_64                            7.4.33-11.brainy.el9_9.6           @8_php
php80w-mysql.x86_64                            8.0.30-9.brainy.el9_9.6            @8_php
php81w-mysql.x86_64                            8.1.33-1.brainy.el9.9_6            @8_php
php82w-mysql.x86_64                            8.2.29-1.brainy.el9_9.6            @8_php
php83w-mysql.x86_64                            8.3.25-1.brainy.el9.9_6            @8_php
php84w-mysql.x86_64                            8.4.12-1.brainy.el9.9_6            @8_php
# dnf list installed | grep mariadb
mariadb-libs.x86_64                            34:99.99.1-558.el9                 @8_sql
mariadb10-common.x86_64                        3:10.1.48-300.5.el9                @8_sql
mariadb10-libs.x86_64                          3:10.1.48-300.5.el9                @8_sql
mariadb11.4.x86_64                             4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
mariadb11.4-client.x86_64                      4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
mariadb11.4-common.x86_64                      4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
mariadb11.4-libs.x86_64                        4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
mariadb11.4-server.x86_64                      4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
mariadb11.4-server-utils.x86_64                4:11.4.5-3.brainy.el9_9.5          @8_sql
# ldconfig -p | grep libmysql
        libmysqlclient.so.100 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql_mariadb/libmysqlclient.so.100
        libmysqlclient.so.21 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.21
        libmysqlclient.so.18 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.18
# dnf list | grep exim
exim-greylist.x86_64                                 4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mon.x86_64                                      4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.11.x86_64                               4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.2.x86_64                                4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.3.x86_64                                4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.4.x86_64                                4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.5.x86_64                                4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql10.6.x86_64                                4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql55.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql56.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql57.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql80.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-mysql84.x86_64                                  4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-pgsql.x86_64                                    4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
exim-sysvinit.noarch                                 4.94.2-1.brainy.el9                 8_app
