Масовая переустановка почтовых сервисов зависает при попытке переустановки
alexmay
Сообщение alexmay » Вт ноя 26, 2024 10:17 am
В моменте перестал работать Exim, реш переустановить вместе со всеми сервисами.
Масовая переустановка почтовых сервисов зависает при попытке переустановки: https://prnt.sc/sjVzFGrGy3Ow
Подскажите как это исправить?
Версия панели 1.097.20241120
Re: Масовая переустановка почтовых сервисов зависает при попытке переустановки
Сообщение sbury » Вт ноя 26, 2024 1:37 pm
покажите выводы
cat /etc/os-release
df -h
alexmay
Сообщение alexmay » Вт ноя 26, 2024 2:32 pm
root@rightline:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@rightline:~# df -h
tmpfs           593M  2.7M  590M   1% /run
/dev/sda1        65G   54G  7.8G  88% /
tmpfs           2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           593M  4.0K  593M   1% /run/user/0
Сообщение sbury » Вт ноя 26, 2024 7:49 pm
покажите выводы
dpkg -l | grep exim
dpkg -l | grep opendmarc
alexmay
Сообщение alexmay » Ср ноя 27, 2024 7:43 am
sbury писал(а): ↑
покажите выводы
dpkg -l | grep exim
Решил не оттягивать и откатил VPS на два дня назад полностью, предварительно сохранив все БД.
Вывод пишу ниже, но сейчас exim работает. Если возникнет снова проблема, напишу в этой ветке. Спасибо.
root@rightline:~# dpkg -l | grep exim
ii  exim                                   4.96.5-1brainy0.22.04                   all          Exim is a message transfer agent (MTA) developed at the University of
ii  exim-mysql105                          4.96.5-1brainy0.22.04                   all          This package contains the MySQL lookup module for Exim
root@rightline:~# dpkg -l | grep opendmarc
ii  libopendmarc2                          1.4.2-5                                 amd64        This package contains the library files required for running services built
ii  opendmarc                              1.4.2-5                                 amd64        OpenDMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)
Сообщение sbury » Ср ноя 27, 2024 8:49 am
Что-то мы не можем получить у нас такую ошубку. Нужен от вас полный лог установки.
Зайдите в каталог /etc/brainy/conf/streams найдите в нем последний файл по дате, который начинается с имени mailserver_mailserver_comm_install и пришлите его нам. Прислать можно через скайп или в личку.
Если по каимто причинам найти не можете требуемый лог, тогда удалите все файлы в /etc/brainy/conf/streams и запустите этот процесс установки заново. Дождитесь максимальной отработки этого процесса. Новый лог будет сформирован в указанном каталоге.
Сообщите каким вы путем отправили требуемый лог.
