Пароли
				viatlvitoo
 - Контактная информация:
Пароли
Доброго времени. Может я, конечно, где проглядел. Как разрешить пользователю менять пароль на ящик из интерфейса roundcube?
						- NovEes
Re: Пароли
В панеле на данный момент нету данной функции, только есть в RoundCube в конфигах это менять но не советую. Могут быть рассинхроны с панельюviatlvitoo писал(а): ↑Ср май 23, 2018 7:37 amДоброго времени. Может я, конечно, где проглядел. Как разрешить пользователю менять пароль на ящик из интерфейса roundcube?
				viatlvitoo
Re: Пароли
Ну... Будем надеяться появится.
						- NovEes
Re: Пароли
Ну на самом деле я не вижу это необходимым, вот честно. Да и темболее лучше не вмешиваться в чужой софт.
				viatlvitoo
Re: Пароли
Ну... У каждого свои потребности и задачи. Если у тебя будет почтовый сервак где +100500 юзверей, каждому менять пароль по запросу? Там по сути то плагин password вклеить в установку+с БД его подружить.
						- NovEes
Re: Пароли
Сам пароль можно-же изменить через панель управления. Проще сделать так что-бы создавался именно почтовый пользователь в самой панели brainy и что-бы он мог управлять своим почтовым ящикомviatlvitoo писал(а): ↑Пн май 28, 2018 11:01 amНу... У каждого свои потребности и задачи. Если у тебя будет почтовый сервак где +100500 юзверей, каждому менять пароль по запросу? Там по сути то плагин password вклеить в установку+с БД его подружить.
				ADMiral055
Re: Пароли
На данный момент ситуация не изменилась? Не могу поменять пароль через Roundcube, только через панель.
Поддержка Handyhost отвечает:
"не удалось найти такой вариант шифрования в настройках плагина, при котором бы в базу записывались бы такие же хеши паролей, как и при смене через панель." ;
"...В теории хеши паролей , аналогичные тем, которые прописаны в базе данных генерирует утилита /usr/bin/doveadm pw (с опцией -s cram-md5), но при задании в файле /usr/share/roundcube/plugins/password/config.inc.php метода шифрования через dovecot плагин сообщает об отсутствии криптографической функции, хотя в описании это метод среди доступных значится."
