Не запускается DOVECOT
minibam
Re: Не запускается DOVECOT
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 1:58 pm
Чт дек 01, 2022 1:49 pm
:8002/index.php?do=properties по ссылке пропишите hostname, (домен у которого есть запись А).
После этого переустановите почтовые сервисы, или вручную пропишите в qualify_domain, после этого перегрузить exim и dovecot
я уже это выше написал, как решил. Но, домена у меня нет. Как сделать чтобы авторизация была ни по айпи, а только айпи с портом, т.к. указал в 2-х местах и появляется страница.
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 8:37 pm
localhost должен быть прописан.
Панель открывается по ip:port, или через webpanel brainy, без указания порта.
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 8:39 pm
minibam писал(а):
Чт дек 01, 2022 1:46 pm
я понял в чем было дело, я убрал с webpanel brainy и Hostname: домен, т.к. он закончился, сейчас туда вставил домен.
Есть вариант убрать айпи оттуда, чтобы он вы выводил на айпи авторизацию?
Ошибка dovecot из за того что вы убрали Hostname
minibam
Сообщение minibam » Чт дек 01, 2022 8:45 pm
Как убрать чтобы не показывало вход на http://Ip
(Просто айпи)?
Сообщение alenka » Чт дек 01, 2022 9:13 pm
Я не понимаю вас, есть такое понятие как порт по умолчанию 80 или 443, панель brainy работает на портах 8000 и 8002
ccmm
Сообщение ccmm » Чт дек 08, 2022 9:09 am
У меня тоже ошибка
~]# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-12-08 12:04:02 MSK; 21s ago
Docs: man:dovecot(1)
http://wiki2.dovecot.org/
Process: 492258 ExecStartPre=/usr/libexec/dovecot/prestartscript (code=exited, status=226/NAMESPACE)
Main PID: 1366 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 2ms
дек 08 12:04:02 mxcloud systemd[1]: Starting Dovecot IMAP/POP3 email server...
дек 08 12:04:02 mxcloud systemd[1]: dovecot.service: Control process exited, code=exited status=226
дек 08 12:04:02 mxcloud systemd[1]: dovecot.service: Failed with result 'exit-code'.
дек 08 12:04:02 mxcloud systemd[1]: Failed to start Dovecot IMAP/POP3 email server.
дек 08 12:04:02 mxcloud systemd[1]: dovecot.service: Consumed 2ms CPU time
переустанавливал, не помогло
Сообщение sbury » Чт дек 08, 2022 9:16 am
какая версия системы и панели?
покажите выводы команд
free -h
df
yum list installed | grep dovecot
cat /etc/yum.repos.d
azzepis
Сообщение azzepis » Чт дек 08, 2022 1:06 pm
У меня тоже ошибка
CPU: 2ms
така сама проблема, звернувся в підтримку і мені допомогли. обіцяли тут написати, в чому причина і як виправити.
В мене можна купити домен
ccmm
Сообщение ccmm » Чт дек 08, 2022 3:56 pm
free -h
df
AlmaLinux 8.7
Текущая версия: 1.0943.20221110
free -h
Mem:          7,4Gi       2,1Gi       3,3Gi       782Mi       2,0Gi       4,2Gi
Swap:         7,7Gi        15Mi       7,7Gi
df
Файловая система                   1K-блоков Использовано  Доступно Использовано% Cмонтировано в
devtmpfs                             3843184          172   3843012            1% /dev
tmpfs                                3861992            0   3861992            0% /dev/shm
tmpfs                                3861992       387040   3474952           11% /run
tmpfs                                3861992            0   3861992            0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/almalinux_mxcloud-root  73364480     14616432  58748048           20% /
/dev/sda2                            1038336       327904    710432           32% /boot
/dev/sda1                             613184         5912    607272            1% /boot/efi
/dev/mapper/almalinux_mxcloud-home 166859160     14986900 151872260            9% /home
/dev/sdb                           960303848         6488 911442848            1% /home/xxxxxx/sites/xxxx.xxxxx.xxx/dataz
tmpfs                                 772396            0    772396            0% /run/user/0
dovecot.x86_64                              2:2.3.10-1.1.brainy.el8                     @8_app
dovecot-mysql10.5.x86_64                    2:2.3.10-1.1.brainy.el8                     @8_app
cat: /etc/yum.repos.d: Is a directory
Сообщение alenka » Чт дек 08, 2022 9:09 pm
Ошибка была на almalinux, пакет обновили.
Выполните yum clean all и переустановите довекот через панель.
