Минимальная настройка для работы почты
Re: Минимальная настройка для работы почты
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что мог сделать не так? Все сделал по вышесказанной инструкции, но все равно почта не работает.
- Screenshot_2.png (31.59 КБ) 33137 просмотров
Некоторые провайдеры, или хостеры закрывают 25 порт, ниже команды для проверки.
yum install telnet
telnet brainycp.com 25
Если исходящий порт открыт, должно быть приглашение exim
yum install telnet
Все команды для тестирования в данном посте, перед тем как писать что не работает, отправляйте скрины отработки команд.(tail, telnet)Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что мог сделать не так? Все сделал по вышесказанной инструкции, но все равно почта не работает.
Я правильно понимаю, что порт закрыт у хоста?
- 25.png (57.85 КБ) 33114 просмотров
Не факт, возможно наш почтовый сервер не отвечает.Я правильно понимаю, что порт закрыт у хоста?
Судя по логу у вас идет отправка через qualify_domain который указан в настройках exim, на который нет ни записей и даже записи А нет на 13746.zetalink.ru
При отправке скриптами, отправляйте письма через ключ -f (это указание отправителя) или пропишите валидный qualify_domain
И еще нюанс, на скрине выше, Во первых у вас ошибка в днс записях
1. dkim - нет префикса default._domainkey.
2. spf - ip стоит левый.
Образец всех записей в редакторе днс зон, в вашей зоне.
На сервере нет почтовиков, ни входящих, ни исходящих. Все делается средствами самого WP сайта. Надо ли мне все равно прописывать на стороне хоста все записи? Весь день мучааюсь ничего не выходит(((
Записи нужно прописать обязательно, вся инструкция в данном посте.Все делается средствами самого WP сайта. Надо ли мне все равно прописывать на стороне хоста все записи? Весь день мучааюсь ничего не выходит(((
Есть ещё вопросы.
1. Какой домен здесь нужно указывать, домен панели или домен пользовательского сайта?
Как быть если у панели нет своего домена, только IP адрес?
Или, если домен пользовательского сайта, как быть, если на аккаунте несколько доменов?
2. У регистратора домена какую mx запись необходимо указывать?
Если у меня домен: domain.ru
в mx записи нужно указывать domain.ru или mail.domain.ru ?
1. Если ваши скрипты не отправляют отправителя, часть email будет заменена на qualify_domain.
qualify_domain работает только тогда, когда пустое поле отправителя, если в ваших скриптах отправитель отправляется через ключ -f данный параметр менять не обязательно.
2.Любой, если указана запись mx mail.domain.ru, должна быть запись А на mail.domain.rudomain.ru или mail.domain.ru ?
