Необходимо обновить таблицу column_info. Детали смотрите в документации
Добавлено: Вт июн 04, 2019 7:30 pm
kalaganov5
Привет помогите пожалуйста, появилась ошибка:
Необходимо обновить таблицу column_info. Детали смотрите в документации https://s.mail.ru/Jvru/L8S44VArK
После того как мне кажется, как закачал базу с InnoDB а не myisam
А в самом phpmyadmin https://s.mail.ru/KrKa/PwgbjLxpM
Не получилось сохранить настройки
#1286 - Unknown storage engine 'InnoDB'
Хранилище конфигурации phpMyAdmin не полностью настроено, некоторые расширенные функции были отключены. Узнайте причину.
Или перейдите на вкладку 'Операции' любой базы данных, чтобы настроить хранилище в ней.
Внизу в самом информация:
Шаги необходимые для установки дополнительных функций:
Создайте необходимые таблицы с помощью скрипта ./sql/create_tables.sql. Документация
Создайте пользователя pma и предоставьте доступ к этим таблицам. Документация
Подключите дополнительные функции в конфигурационном файле (config.inc.php), начните с примера в config.sample.inc.php. Документация
Перезайдите в phpMyAdmin, чтобы загрузить обновленный конфигурационный файл.
И
$Cfg['TempDir'] (/etc/brainy/src/compiled/tmp/brainyservice) недоступен. Из-за этого phpMyAdmin не может кэшировать шаблоны и будет медленным.
Что нужно сделать не могу понять, при открытие БД "mysql" тоже выскакивает ошибка
Re: Необходимо обновить таблицу column_info. Детали смотрите в документации
Добавлено: Ср июн 05, 2019 9:55 am
kalaganov5
Помогла тех поддержка, вот что нужно было сделать (описал что было в чате, а какие команды для чего, сказать не могу):
1) Сменили права на директорию chown -R brainyservice:brainyservice /etc/brainy/src/compiled/tmp/brainyservice
2) Выполнили команду systemctl status brainyphp-fpm -l
3) Переустановили MySql
4) Изменили в /​/​etc/​my.cnf с innodb_buffer_pool_size=256M на innodb_buffer_pool_size=134217728
5) Переустановили phpMyAdmin
6) Перезагрузили
Теперь ошибки пропали
Добавлено: Вт сен 29, 2020 6:55 am
con
Спасибо тебе дружище! Алгоритм, который ты описал мне помог! При чем, ошибка появилось на следующий день после установки панельки :geek:
