После восстановления из бэкапа проблемы с базой и не только...
vikont
Сообщение vikont » Пн янв 07, 2019 1:26 pm
Проверил процесс восстановления учетных записей из бэкапа с паролем и получил проблему...
1. Не захотела восстанавливаться база
2. Слетел сетевой интерфейс на сервере.
1. База при восстановлении не восстановилась! Попытка ее создать через ПУ ни к чему не привела. Позже выяснилось, что слетели права пользователя, которые удалось восстановить только через phpMyAdmin. После этого через ПУ не удается создать ни пользователя, ни базу, хотя сообщает, что создано успешно.
В phpMyAdmin вижу ошибки
mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: YES)
Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации.
Как восстановить нормальную работу ПУ с базами и устранить ошибки.
2. Слетел сетевой интерфейс на сервере. После проблем с базой решил перезагрузить сервер и он не поднялся. Техподдержка помогла его восстановить, но утверждает, что кто то лазил в сетевом интерфейсе, потому как появился файл с расширение .bak и в основном файле отсутствовала команда ONBOOT="yes" из-за чего при перезагрузке сервера не поднялась сеть. А файл .bak создался в день получения сервера, когда я пытался настроить сервер имен.
Но после этого сервер перегружался не раз, значит что то произошло при восстановлении из бэкапа с паролем.
Пробовал восстанавливать и с других бэкапов, но уже ничего не помогает.
Re: После восстановления из бэкапа проблемы с базой и не только...
Сообщение andrey » Вт янв 08, 2019 8:09 am
При восстановлении из бэкапа абсолютно никаких операций с сетевым интерфейсом не происходит.
Можете дать доступ в личку или свяжитесь с нами в чате, посмотрим почему не восстанавливается бэкап
grusha
Сообщение grusha » Пт фев 08, 2019 8:10 pm
Тоже самое, после востановленияя не работает Мукс , Пхпмуадмин и всё что связано с базой. Ничего другого не устанавливал только саму CentOS 7 и вашу панель, переустановил уже 5 раз , потратил 3 дня , всё время какие то проблемы, решить просто не возможно....
eugene
Сообщение eugene » Вс фев 10, 2019 6:08 pm
Можете подсказать куда ставите? Поставщика впс\серверов. Купим, поставим, проверим.
vikont
Сообщение vikont » Пн фев 11, 2019 4:48 pm
Замечено, что в вечернее время ставить панель бесполезно, вероятность ошибок максимальная!
Похоже, что не работает или отсутствует механизм проверки полученных пакетов, поэтому у каждого так сильно разнятся ошибки и не работающие функции. Сказывается подгрузка Интернет и серверов. Не исключаю, что подгружаеся именно ваш сервер инсталляций или портится качество связи от него.
Elv
Сообщение Elv » Ср сен 25, 2019 9:45 am
Здравствуйте. В хост акаунтах не меняется акаунту "Владелец:" - акаунт , через "Восстановить полный бэкап пользователя из архива" восстанавливается только из "Загрузка с устройства" , по ссылке с яндекс диска пишет: нет прав восстановить пользователя. Есть ли какое решение данной проблемы ? Спасибо .
Shura
Сообщение Shura » Пн дек 09, 2019 8:01 am
Приветствую. У меня такая же ошибка. Установил панель. Установил MySQL 5,7. Больше ничего не делалось. Всё по дефолту. В phpMyAdmin заходит, база создаётся. Но ошибка снизу смущает. Подскажите плиз как исправить.
Сообщение alenka » Пн дек 09, 2019 8:36 am
Переустановите phpmyadmin
Shura
Сообщение Shura » Пн дек 09, 2019 9:30 am
Попробовал переустановить. Здесь.
К сожалению не помогло. Добавилась ещё.
Сообщение alenka » Пн дек 09, 2019 9:37 am
Вы не там переустанавливали.
/index.php?do=packet_manager2&packet=mysql&position=1
Обновите панель к последней версии
