Goryanin
Сообщение
Goryanin » Ср окт 09, 2024 7:00 pm
root@vmi876403:~# apt-get install mariadb1011-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
galera-4 : Breaks: galera-3 (< 26.4) but 25.3.34-1build1 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
Сообщение
sbury » Ср окт 09, 2024 7:12 pm
ок. исправим. Думаю пару дней. Я сообщу когда эту проблему исправлю
Goryanin
Сообщение
Goryanin » Ср окт 09, 2024 7:20 pm
Заранее огромное спасибо!
Очень классно когда поддержка/разработчики занимаются решением реально, а не для галочки! Я уже не говорю про время и скорость ответов. Ещё раз спасибо!
Сообщение
sbury » Чт окт 10, 2024 4:04 pm
Выполнить
В панели установить или переустановить MariaDB10.11. Потом в терминале дать команды
apt-get install -y galera-4
systemctl restart mysqld
Поддержка WSREP тунеля для galera, так же добавлена.
Goryanin
Сообщение
Goryanin » Вс окт 13, 2024 7:23 pm
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Note] Starting MariaDB 10.11.6-MariaDB source revision fecd78b83785d5ae96f2c6ff340375be803cd299 as process 918958
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Note] WSREP: Loading provider /usr/lib/galera/libgalera_smm.so initial position: 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Note] WSREP: wsrep_load(): loading provider library '/usr/lib/galera/libgalera_smm.so'
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Note] WSREP: wsrep_load(): Galera 4.9(rcece3ba2) by Codership Oy <info@codership.com> loaded successfully.
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Warning] WSREP: Support for allowlist service v1 wsrep_init_allowlist_service_v1 not found from provider: /usr/lib/galera/libgalera_smm.so: undefined symbol: wsrep_init_allowlist_service_v1
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [Warning] WSREP: Provider does not support allowlist service v1
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [ERROR] WSREP: Failed to create a new provider '/usr/lib/galera/libgalera_smm.so' with options '': Failed to initialize allowlist service
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [ERROR] WSREP: Failed to load provider
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 mysqld[918958]: 2024-10-13 22:19:41 0 [ERROR] Aborting
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 systemd[1]: mysqld.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 13 22:19:41 vmi2187626 systemd[1]: mysqld.service: Failed with result 'exit-code'.
не стартует база данных если включаю галеру:
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_name="my_galera_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://айпи-адреса"
wsrep_node_name="node1"
wsrep_node_address="айпи-адрес"
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_sst_auth="sst_user:пароль"
насколько понимаю, под 10.11.6 надо галеру 26.4.16, а ставится 26.4.9
Дополню, принудительно поставил
26.4.16-ubu2204 и
26.4.19-ubu2204 - работает, можно ли добавить в репозиторий версию - чтобы не играться на остальных серверах?
Goryanin
Сообщение
Goryanin » Вт окт 15, 2024 7:02 am
Спасибо! Порядок, теперь кластер поднимается.
