Galera cluster с mariaDB 10.11
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:04 pm
Хочу настроить репликацию БД между тремя серверами.
Хотел использовать Галеру, но для MariaDB 10.11 нужна галера-4, а в панели остается установленной галера-3. Если же переустановить галеру на версию 4, то крашится mariaDB.
Как можно реализовать задуманное?
Возможно я упускаю что-то очевидное?
Re: Galera cluster с mariaDB 10.11
Сообщение sbury » Ср окт 09, 2024 6:11 pm
cat /etc/os-release
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:12 pm
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
UBUNTU_CODENAME=jammy
Сообщение sbury » Ср окт 09, 2024 6:14 pm
apt-get update
apt-get install galera-4
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:19 pm
root@vmi876403:~# apt-get install galera-4
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
  libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl mariadb1011
  mariadb1011-common socat
The following packages will be REMOVED:
  galera-3 mariadb1011-server
The following NEW packages will be installed:
  galera-4
0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 720 kB of archives.
After this operation, 90.4 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://asi-fs-d.contabo.net/ubuntu jammy/universe amd64 galera-4 amd64 26.4.9-1build1 [720 kB]
Fetched 720 kB in 0s (24.0 MB/s)
(Reading database ... 120258 files and directories currently installed.)
Removing mariadb1011-server (1:10.11.6-0brainy0.22.04) ...
Removing galera-3 (25.3.34-1build1) ...
Selecting previously unselected package galera-4.
(Reading database ... 120096 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../galera-4_26.4.9-1build1_amd64.deb ...
Unpacking galera-4 (26.4.9-1build1) ...
Setting up galera-4 (26.4.9-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
root@vmi876403:~#
Сообщение sbury » Ср окт 09, 2024 6:36 pm
В какой момент крешится? Покажите ошибку?
Покажите вывод
dpkg -l | grep mariadb
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:39 pm
При установке галеры-4, аптгет удаляет мариадб10.11 (лог установки в сообщении выше) ну а обратиться к базе без базы не получается. 8-)
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:44 pm
Попытка переустановить mariadb через менеджер приложений
%5B%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fssh%5C%2Fpacket_manager%5C%2Fmysql%5C%2Fmysql.php+-a%3Dreinstall+-s%3DMariaDB10.11%22%2C%22array_succes%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22success%2C%23stream_id%23%22%2C%22mysql%22%3A%221%22%2C%22mysql_version%22%3A%22MariaDB10.11%22%7D%2C%22array_start%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22inprogress%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22array_unsucces%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22unsuccess%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22test%22%3A%22END+OF+INSTALL%22%2C%22userowner%22%3A%22root%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fssh%5C%2Fpkg_manager_init.php+-a+update_file_config%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fsrc%5C%2Fcompiled%5C%2Fphp5%5C%2Fbin%5C%2Fphp+-q++%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fscripts%5C%2Fcluster.php+-a+sinhronisation_cluster+-f+%27packet%27%22%7D%5D/etc/brainy/conf/streams/packet_manager2_control_172849921623061
/usr/local/brainycp/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php -a=reinstall -s=MariaDB10.11
Service: MariaDB10.11
Starting preinstall
Starting find Version
Current version MariaDB10.11
Package 'exim-mysql1011' is not installed, so not removed
  dovecot libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclucene-core1v5
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmysqlclient21
  libopendmarc2 libspf2-2 libstemmer0d mysql-common socat ssl-cert
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
END OF PREINSTALL
Starting install MySQL MariaDB10.11
Install MySQL MariaDB10.11
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 galera-4 : Breaks: galera-3 (< 26.4) but 25.3.34-1build1 is to be installedReading package lists...
libmariadb3 is already the newest version (1:10.6.18-0ubuntu0.22.04.1).
  libfcgi0ldbl libhtml-template-perl socat
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.Reading package lists...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.Starting postinstall
Memory detected: 30812436
END OF INSTALL/usr/local/brainycp/ssh/pkg_manager_init.php -a update_file_config
Run process...
Process completed.
Goryanin
Сообщение Goryanin » Ср окт 09, 2024 6:46 pm
root@vmi876403:~# dpkg -l | grep mariadb
ii  libmariadb3:amd64                     1:10.6.18-0ubuntu0.22.04.1              amd64        MariaDB database client
 library
ii  mariadb1011-libs                      1:10.11.6-0brainy0.22.04                amd64        The mariadb-libs packag
e provides the essential shared libraries for any
Сообщение sbury » Ср окт 09, 2024 6:51 pm
Покажите вывод
apt-get install mariadb1011-server
