Как переадресовать домен на другой локальный IP адрес?
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Ср сен 05, 2018 2:02 pm
Основная проблема программистов состоит в том, что их ошибки невозможно предугадать.
SuSpeCT
Re: Как переадресовать домен на другой локальный IP адрес?
Сообщение SuSpeCT » Ср сен 05, 2018 2:46 pm
Ручками, через nginx проксировать на другой хост
Пример:
Делаем прокси сайта на другой сервер
server {
server_name test.my;
listen *:80;
access_log /var/log/nginx/test.log;
error_log /var/log/nginx/test.log;
location / {
proxy_pass http://192.168.10.62:8000;
proxy_set_header Host $host;
А так лучше почитайте про это подробно.
mo9ilev
Сообщение mo9ilev » Чт сен 06, 2018 6:13 am
Ну а через панель это как сделать?
Через Webserver VHOST configurator выдает ошибку
SuSpeCT
Сообщение SuSpeCT » Чт сен 06, 2018 7:41 am
Это в панели нет, так как это точечная настройка.
панель не заменит полностью всю настройку которую вы хотите видеть на сервере.
Lotus
Сообщение Lotus » Чт мар 05, 2020 9:43 pm
Прописал напрямую в конфиге. Работает.
Только ночью nginx-конфиг сайта перезаписывается. И все мое изменение исчезает.
Как побороть?
Lotus
Сообщение Lotus » Вс мар 08, 2020 8:35 am
Решение нашлось в этой ветке.
viewtopic.php?f=3&t=3710&p=8816#p7956
