CS-CART конфиг Nginx + PHP-FPM ?
Добавлено: Ср июл 11, 2018 11:59 am
etc
В документации к CS-CART "Настройка веб-сервера Nginx + PHP-FPM + MySQL" в пункте 8. Конфигурация Nginx https://www.cs-cart.ru/docs/4.8.x/insta ... x.html#id8 приведены настройки хоста.
# Описание и конфигурация основного домена для интернет-магазина
server {
    listen  80;
    #   Домен интернет-магазина
    server_name example.com;
    #   Кодировка по умолчанию
    charset utf-8;
    #   Основной каталог интернет-магазина
    root /var/www/html/example.com;
    index  index.php index.html index.htm;
    #   Сжатие
    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_comp_level 6;
    gzip_min_length  1100;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_proxied any;
    gzip_types text/plain application/xml
    application/javascript
    text/css
    text/js
    text/xml
    application/x-javascript
    text/javascript
    application/json
    application/xml+rss;
    #   Прочие настройки
    client_max_body_size            100m;
    client_body_buffer_size         128k;
    client_header_timeout           3m;
    client_body_timeout             3m;
    send_timeout                    3m;
    client_header_buffer_size       1k;
    large_client_header_buffers     4 16k;
    access_log  /var/log/nginx/example.com_access.log combined;
    error_log   /var/log/nginx/example.com_error.log;
    error_page 598 = @backend;
    location @backend {
        try_files $uri $uri/ /$2$3 /$3 /index.php  =404;
        #   Путь к сокету PHP-FPM
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_read_timeout 360;
        #   Добавляем содержимое fastcgi_params.conf
        fastcgi_param  QUERY_STRING       $query_string;
        fastcgi_param  REQUEST_METHOD     $request_method;
        fastcgi_param  CONTENT_TYPE       $content_type;
        fastcgi_param  CONTENT_LENGTH     $content_length;
        fastcgi_param  SCRIPT_NAME        $fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  REQUEST_URI        $request_uri;
        fastcgi_param  DOCUMENT_URI       $document_uri;
        fastcgi_param  DOCUMENT_ROOT      $document_root;
        fastcgi_param  SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
        fastcgi_param  HTTPS              $https if_not_empty;
        fastcgi_param  GATEWAY_INTERFACE  CGI/1.1;
        fastcgi_param  SERVER_SOFTWARE    nginx/$nginx_version;
        fastcgi_param  REMOTE_ADDR        $remote_addr;
        fastcgi_param  REMOTE_PORT        $remote_port;
        fastcgi_param  SERVER_ADDR        $server_addr;
        fastcgi_param  SERVER_PORT        $server_port;
        fastcgi_param  SERVER_NAME        $server_name;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  REDIRECT_STATUS    200;
    location  / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?api/ {
        rewrite ^/(\w+/)?(\w+/)?api/(.*)$ /api.php?_d=$3&ajax_custom=1&$args last;
        rewrite_log off;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?var/database/ {
        return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?var/backups/ {
        return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?var/restore/ {
        return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?var/themes_repository/ {
        allow all;
        location ~* \.(tpl|php.?)$ {
            return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?var/ {
        return 404;
        location ~* /(\w+/)?(\w+/)?(.+\.(js|css|png|jpe?g|gz|yml|xml))$ {
            try_files $uri $uri/ /$2$3 /$3 /index.php?$args;
            allow all;
            access_log off;
            expires 1M;
            add_header Cache-Control public;
            add_header Access-Control-Allow-Origin *;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?app/payments/ {
        return 404;
        location ~ \.php$ {
            return 598;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?app/addons/rus_exim_1c/ {
        return 404;
        location ~ \.php$ {
            return 598;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?app/ {
        return 404;
    location ~* /(\w+/)?(\w+/)?(.+\.(jpe?g|jpg|ico|gif|png|css|js|pdf|txt|tar|woff|svg|ttf|eot|csv|zip|xml|yml))$ {
        access_log off;
        expires max;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?design/ {
        allow all;
            return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?images/ {
        allow all;
        location ~* \.(php.?)$ {
            return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?js/ {
        allow all;
            return 404;
    location ~ ^/(\w+/)?(\w+/)?init.php {
        return 404;
    location ~* \.(tpl.?)$ {
        return 404;
    location ~ /\.(ht|git) {
        return 404;
    location ~* \.php$ {
        return 598 ;
Подскажите какие из них необходимо прописать в Webserver VHOST configurator для корректной работы сайта.
Re: CS-CART конфиг Nginx + PHP-FPM ?
Добавлено: Вс авг 26, 2018 7:25 pm
eugene
Вот это:
rewrite_log off;
return 404;
return 404;
return 404;
allow all;
return 404;
return 404;
allow all;
access_log off;
expires 1M;
return 404;
location ~ \.php$ {
return 598;
return 404;
location ~ \.php$ {
return 598;
return 404;
access_log off;
expires max;
allow all;
return 404;
allow all;
return 404;
allow all;
return 404;
return 404;
return 404;
return 404;
return 598 ;
Но вообще конечно вам бы лучше обратиться не к нам, а к разработчикам CMS.
