Как правильно изменить sql_mode
zulicheg
Сообщение zulicheg » Пт окт 06, 2023 3:52 pm
Старое DLE вываливается в ошибку, типа нужно поправить sql_mode, как это сделать более корректно, чтобы панель потом не затерла настройку?
which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Если SQL запросом поменять то не вернет панель обратно?
SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));
