Неудачное соединение с IMAP сервером
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Пн сен 04, 2023 12:51 pm
Доброго времени суток!
Проблема возникла на "ровном месте".
Всё работало, но вдруг поломалось((.
Пользовались почтовым клиентом "Roundcube" , но теперь не можем попасть в почту.
Перебрал все предыдущие родственные темы на форуме - ничего из указанного там не помогло((.
Aleksey
Re: Неудачное соединение с IMAP сервером
Сообщение Aleksey » Пн сен 04, 2023 1:39 pm
от root не входит через панель?
Сообщение alenka » Пн сен 04, 2023 2:31 pm
Почтовые сервисы работают?
Что в логе exim, в момент подключения к roundcube?
Какая версия панели?
df -h
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Вт сен 05, 2023 4:25 am
С панелью нет проблем - входит("и замечательно выходит") и рут и другие юзеры.
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Вт сен 05, 2023 4:34 am
df -h
На счет "работают" - фронт roundcube с формой входа, да.
Текущая версия: 1.0956.20230808 (обновляться боязно :) , часто после обнов вообще не работает ничего )
# df -h
devtmpfs        977M     0  977M   0% /dev
tmpfs           989M     0  989M   0% /dev/shm
tmpfs           989M   17M  973M   2% /run
tmpfs           989M     0  989M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        40G   14G   25G  36% /
tmpfs           198M     0  198M   0% /run/user/0
"Что в логе exim, в момент подключения к roundcube?" - туплю, где глянуть?
ahouse
Сообщение ahouse » Вт сен 05, 2023 5:46 am
обычно логи эксима тут: /var/log/exim/*
Ubuntu 24.04
BCP: latest
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Вт сен 05, 2023 11:29 am
Благодарю!
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Вт сен 05, 2023 11:42 am
2023-09-05 11:19:06 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=hci@ДОМЕН)
2023-09-05 11:19:19 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=halo@ДОМЕН)
2023-09-05 11:19:32 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=guru@ДОМЕН)
2023-09-05 11:19:44 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=gtc@ДОМЕН)
2023-09-05 11:19:57 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=gsd@ДОМЕН)
2023-09-05 11:20:09 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=governmentrelations@ДОМЕН)
2023-09-05 11:20:21 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=googleapps@ДОМЕН)
2023-09-05 11:20:22 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.80] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=mail@ДОМЕН,)
2023-09-05 11:20:22 SMTP syntax error in "UGE1NXdvcmQ=" H=(User) [45.129.14.80] I=[IP-сервера]:25 unrecognized command
2023-09-05 11:20:36 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=george@ДОМЕН)
2023-09-05 11:20:48 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=gapps@ДОМЕН)
2023-09-05 11:20:59 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=fw2@ДОМЕН)
2023-09-05 11:21:14 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=ftp02@ДОМЕН)
2023-09-05 11:21:27 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=fsp@ДОМЕН)
2023-09-05 11:21:41 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=frodo@ДОМЕН)
2023-09-05 11:21:52 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=forestry@ДОМЕН)
2023-09-05 11:22:05 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=font@ДОМЕН)
2023-09-05 11:22:18 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=firma@ДОМЕН)
2023-09-05 11:22:31 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=finland@ДОМЕН)
2023-09-05 11:22:43 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=filter@ДОМЕН)
2023-09-05 11:22:58 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=files3@ДОМЕН)
2023-09-05 11:23:11 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=file1@ДОМЕН)
2023-09-05 11:23:21 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.95] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=office@ДОМЕН,)
2023-09-05 11:23:21 SMTP syntax error in "b2ZmaWNl" H=(User) [45.129.14.95] I=[IP-сервера]:25 unrecognized command
2023-09-05 11:23:22 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=fcc@ДОМЕН)
2023-09-05 11:23:35 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=fang@ДОМЕН)
2023-09-05 11:23:50 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=extras@ДОМЕН)
2023-09-05 11:24:01 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=extranet2@ДОМЕН)
2023-09-05 11:24:07 no host name found for IP address 94.156.6.82
2023-09-05 11:24:10 auth_login authenticator failed for (User) [94.156.6.82] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=user)
2023-09-05 11:24:14 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=ernie@ДОМЕН)
2023-09-05 11:24:26 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=epsilon@ДОМЕН)
2023-09-05 11:24:39 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=ens@ДОМЕН)
2023-09-05 11:24:54 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=engagement@ДОМЕН)
2023-09-05 11:25:07 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=eden@ДОМЕН)
2023-09-05 11:25:18 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=duke@ДОМЕН)
2023-09-05 11:25:30 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=dspace@ДОМЕН)
2023-09-05 11:25:45 auth_login authenticator failed for (User) [45.129.14.99] I=[IP-сервера]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=drop@ДОМЕН)
Сообщение alenka » Вт сен 05, 2023 12:47 pm
В данном логе ничего нет, скрин нужен в момент подключения.
TatoomasTM
Сообщение TatoomasTM » Вт сен 05, 2023 1:50 pm
Многократно перепроверил, собственные попытки авторизации в Roundcube в лог не пишутся, но спам весь тут и вот попытался установить Spam Assasin(т.к. он оказывается не установлен)
Запись из лога:
2023-09-05 13:46:06 exim 4.94.2 daemon started: pid=13855, -q1h, listening for SMTP on port 587 (IPv4) port 25 (IPv4) and for SMTPS on port 465 (IPv4)
2023-09-05 13:46:06 Warning: purging the environment.
2023-09-05 13:46:06 exim 4.94.2 daemon started: pid=13916, -q1h, listening for SMTP on port 587 (IPv4) port 25 (IPv4) and for SMTPS on port 465 (IPv4)
