Laravel 9 + Brainy
dennsp
Laravel 9 + Brainy
Сообщение dennsp » Вт июл 12, 2022 9:41 am
Кому-нибудь удалось запустить Laravel последней версии (На данный момент 9.19) на Brainy?
При попытке запустить на PHP 8.0 (заявлена в списке совместимости) показывает ошибку
Fatal error: Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 8.1.0". You are running 8.0.18. in /home/user01/sites/xxx.ru/vendor/composer/platform_check.php on line 24
При попытке запустить на PHP 8.1 показывает ошибку
Fatal error: Declaration of Illuminate\Container\Container::get(string $id) must be compatible with Psr\Container\ContainerInterface::get($id) in /home/user01/sites/xxx.ru/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php on line 700
dennsp
Re: Laravel 9 + Brainy
Сообщение dennsp » Пн сен 26, 2022 2:16 pm
Никто не знает как запустить Laravel 9 на BrainyCP? До сих пор приходится пользоваться 8 версией
quasar
Сообщение quasar » Чт окт 20, 2022 8:58 pm
У меня та же самая история. Пока что два дня в трубу ничего не получается запустить...
Ogs
Сообщение Ogs » Пн окт 24, 2022 12:01 pm
Та же хрень ставлю скрипт от ViserLab эта ошибка вылетает а в чём проблема хз
yaVitalik
Сообщение yaVitalik » Чт дек 01, 2022 4:52 pm
Присоединяюсь к вопросу, ларавел выдаёт
Fatal error: Declaration of Illuminate\Container\Container::get(string $id) must be compatible with Psr\Container\ContainerInterface::get($id) in [censored]/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php on line 700
yaVitalik
Сообщение yaVitalik » Чт дек 01, 2022 5:17 pm
Я так понимаю ему нужна версия php81w-psr.x86_64 >=2, но тянет он их с репов брейни, а там походу 1.0.1 лежит
php81w-psr.x86_64 1.0.1-1.5.brainy.el7 @brainy-python3_sb
Сообщение sbury » Пт дек 02, 2022 12:32 pm
Посторяемся обновить обеспечение в ближайшее время.
yaVitalik
Сообщение yaVitalik » Пн дек 05, 2022 11:15 am
Спасибо! Буду ждать с нетерпением =)
Сообщение sbury » Пн дек 05, 2022 5:30 pm
PHP 8.1 обновлен до версии 8.1.12. Так же обновлены версии части модулей. Пока только обновление доступно для CentOS 8 и AlmaLinux 8
В консоле необходимо с правами рута дать команду
После этого перустановить в панели php или связку
gorgdev
Сообщение gorgdev » Сб дек 24, 2022 3:03 pm
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Не подскажите когда выйдет фикс или как пофиксить для Centos 7.9?
