Проблема с Ngings
rokoko
Проблема с Ngings
Сообщение rokoko » Вт янв 02, 2018 3:46 pm
Поменял ip сайта через хостера. Заменил в центосе айпишники на новые.
В панели Брайни сменил пользователю по умолчанию. Также в настройках /etc/nginx/sites-available везде прописал новые айпишники. Но не помогает, после попытки рестарта нжингса айпишник в файле panel.домен.conf все равно оказывается старый.
Где искать конфиг, прописывающий айпишник по умолчанию в настройки панели?
Re: Проблема с Ngings
Сообщение alenka » Вт янв 02, 2018 3:58 pm
Здраствуйте.
Попробуйте поменять здесь
/etc/brainy/data/vhosts
rokoko
Сообщение rokoko » Вт янв 02, 2018 7:36 pm
Вот там и менял все вручную, включая файлы дефолт.
Потом попытка запустить нжингс - и снова в одном из этих файлов обновляется айпишник на старый.
rokoko
Сообщение rokoko » Ср янв 03, 2018 11:11 am
В какой-то момент решил что если не поможет - буду переставлять сервер заново.
Но перед этим решил через панель удалить и поставить заново нжингс апач. Удалил, потом при установке оно зависло и по итогу сервер вообще перестал отвечать.
Плюнул и бросил как есть, как раз нужно было уехать.
Через пару часов пару раз ребутнул сервер, поднялась панель. Через нее сделал тот же финт со сносом и установкой, все заработало.
NovEes
Сообщение NovEes » Чт янв 04, 2018 1:49 am
Да, я когда-то отмечал этот феномен что если веб сервер полетел то проще переустановить его через панели и все:)
