В веб-админке пропал перезапуск PHP-FPM [РЕШЕНО]
Раньше на странице настройки веб-сервере была возможность перезапустить PHP-FPM.
У меня стоит версия 1.0930 + чистый Apache.
Можете подсказать как вернуть обратно?
Может php-fpm переустановить как-то или что-то такое.
- изображение_2021-11-06_124958.png (238.72 КБ) 4274 просмотра
Последний раз редактировалось AlektroNik Ср ноя 10, 2021 10:41 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: В веб-админке пропал перезапуск PHP-FPM
php-fpm не ставится при чистом апаче, да и не нужен он в таком случае
Только что проверили на наших серверах, и на чистой установке. Данный баг обнаружен не был.
Попробуйте почистить кеш, в директории /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/
Если проблема осталась, свяжитесь с нами через скайп.
Удалил все содержимое папки /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/
Оно создалось заного, но к сожалению не помогло.
Может как с CSF где-то в каком-то конфиге не стоит отметка о том, что PHP-FPM установлен и поэтому не отображается?
Хотя даже в исходном коде не могу найти блок под него как тогда было для CSF.
Эта проблема появилась после переходна на 1.09.
Нет.Может как с CSF где-то в каком-то конфиге не стоит отметка о том, что PHP-FPM установлен и поэтому не отображается?
Нам нужны будут доступы, чтобы узнать что неправильно установилось с версии 1.08 на 1.09 (в вашем случае перезапуск PHP-FPM)
Большое спасибо, поддержка помогла.
Проблема решена.
В расширениях PHP отсутствовал почему-то модуль fpm, но по факту он работал без проблем. Решение:
Просто "Обновить список php расширений". Минут 5 - 10 крутилось обновление и потом все появилось.
Проблема решена.
