Не могу удалить сайт
Непонятно как произошел глюк, и сейчас домен не заполнен (вообще по одному сайту все слетело) все конфиги не работают, зайти на него не могу и отредактировать тоже, хотел удалить - не получается.
- 2020-01-29_10-58-00.png (6.96 КБ) 13786 просмотров
Re: Не могу удалить сайт
попробуйте очистить кеш панели
Не помогло, все так же. Это при удалении. А при редактировании не получается установить домен
- 2020-01-29_12-47-47.png (5.18 КБ) 13779 просмотров
Теперь просто Nginx не запускается.
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-01-30 11:17:28 +05; 20ms ago
Process: 15695 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 15692 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2424 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain nginx[15695]: nginx: [emerg] no host in ":80" of the "listen" directive in /etc/nginx/sites-available/crm.primer.site.conf:3
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain nginx[15695]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Jan 30 11:17:28 localhost.localdomain systemd[1]: nginx.service failed.
Запуск неуспешный
Помогите пожалуйста..
Свяжитесь с нами в чате, или скайп
Написал в чат
А можно обнародовать решение? а то тут та же проблема
Я предоставил доступы и мне помогли. Надеюсь напишут общее решение для этого)
Столкнулся с точно такой же проблемой. Очистка кеша не помогла. Есть ли решение?
